Bygge ny pentry i epoksy eller glassfiber, tips til fremgangsmåte.
Polarn
Hei!
Det finnes mange måter å gjøre det på, og det er ikke vanskelig. Du kan egentlig bare bygge det slik du vil ha det, bytte ut trelim med epoxy og etterbehandle med epoxy og lakk.
Eller du kan kjøpepolyuretanmaling på BT der du vil ha f.eks hvitt. Kan vannslipes til helt polert finish, selv det hvite
Jeg laget nytt pentry i en Master jeg hadde og benyttet epoxy og epifanes.
Dette er bygget av teakfiner og lister du får kjøpt rimelig. Jeg kjøpte ikke på BT den gangen, men nå har de fått teak der også.
Det beste å lage slike byggematerialer på er ei glassplate. Men det blir litt dyrt på sikt fordi det alltid vil være noen steder som du søler polyester og den får bitt seg fast. Den lar seg ikke fjerne uten å ripe glasset.
Skal du allikevel overflatebehandle, så er ei gulvsponflate et godt alternativ. Den har en glatt side.
Voks godt med formvoks. Får du ikke tak i det, så kan du bruke hard bilvoks. Voks tre ganger.
Og så bygger du opp laminatet til ønsket tykkelse.
- Finn en vindusrute som skal kastes. (lokale dynga)
- Lag pappmaler av alle sider i pentryet. (kartong hos bokhandler)
- Merk av på ruten med glassblyant godt utenfor platestørrelsen/formen du ønsker.
- Smør på slippmiddel. (maritim)
- Smør ganske tykt med gelcoat i ønsket farge og la herde. (maritim)
- Støp tre fire lag over, gjerne fler. (biltema)
- Løsne platene med kanten på en kniv og mye vann.
- Renskjær platene med vippesag fra baksiden.
- Skru sammen pentry ved å bruke teaklister på hjørner og rundt åpninger.
- Bruk gjerne gran eller furu på innsiden.
- Bruk ønsket type benkeplate på toppen
- Ferdig! :cool:
