Hva menes med at lystbåt-dieselmotorer "står seg i hjel"?
opus
Motorvarmer er jo ikke dumt for de som har båten på vannet om vinteren.
Slipper kaldstarting da,men som gullfisk sier hvor ille er en tur Oslo-Trondheim for en motor?
En annen ting er jo graden av kaldstart.
De som har båten på vannet og vil ta seg en tur å varmkjøre maskin,behøver jo ikke gjøre det DEN dagen det er 10 minus.
Det går an å "bruke hue" å vente et par dager til det har blitt mildt,er relativt langt mellom de laaange kuldeperiodene ihvertfall her i sør.
Redigert av nomen (see edit history)
Det med syre i oljen har vært diskutert oppad vegger på forumet, men skal man tro på Motordoktoren er det ikke noe reelt problem. Ingen har heller kunnet føre noe bevis for at det er annet enn en myte.
Smurf1: Ingen tvil om at skader kan oppstå, men jeg betviler sterkt at de bildene stammer fra en motor som har stått i bare noen måneder. Og det er er vel heller uker enn måneder denne tråden handler om.
Det tar lang tid før slik korrosjon gjør skade. Jeg hadde en påhengsmotor stående ute i over 10 år, uten noen form for konservering på forhånd. Ikke antydning til korrosjon i sylinderne.
Behovet av omfattende prosedyrer for en motor som skal lagres innendørs over vinteren er skapt av de som lever av slik service. Ut fra hva jeg har hørt utgjør dette en betydelig del av inntektene til et utenbordsverksted.
sitat Pat Manley
Vannabsorberende kjemikalier («kondensfjerner»)
øker faren for dieseldyr og kan føre til korrosjon i
høytrykkspumpen og brennstoffventiler dersom motoren ikke brukes
jevnlig. Da kan nemlig ørsmå vanndråper bli
sittende lenge på ett sted.
sitat roger
Men tinnet i lagerbanen begynner ca. å oksydere etter en måned
og det er rene slipepastan når en starter opp.-
Kjør motoren så ofte som mulig.
Oljefilmen forsvinner ikke helt på 14 dager.
Derfor skifter jeg olje høst og vår, vinterolje og sommerolje, det er noe som heter viskositet..
Motoren bør opp i driftstemp.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Det som preger slike tråder som dette er mer eller mindre tvilsomme 'postulater'. Slik som 'en hver kaldstart tilsvarer tur fra Oslo til Trondheim'. En slik tur er omtrent 70 mil. Min gamel Jeep har passert sine første 25000 mil. Jeg vil tro at Admiralen kjører et snitt på et par mil på hver tur. Så en enkel pluttimikasjon gir at Jeep'en egentlig har tutlet 875 000 mil, ikke kilometer. 'Hurren', ville man sagt i Dusteklubben. Hvis jeg ikke har regnet feil. Så har vi 'motor parkert ute i x år, ikke noe problem'. Dette utsagnet blir ikke veiet opp mot hvor mange som ikke startet, sett i forhold til det totale antall. Personlig har jeg en Mariner 4 hk som står ute i boden i årevis. To drag i snora, og motoren går. Så ser vi bilder at glidelagre som har tæring, der andre tror at dette ikke er relevant. Etc. etc. Men jeg har også hatt påhenger der stempelet har sittet i 7 stein etter en vinter.
Hulda jobber ikke med småmotorer, men tyngre roterende maskineri, blant annet. Dette er jobben min, som noen egentlig betaler meg for. Derfor har jeg ikke peiling på det jeg hevder. Det jeg har opplevd, er bakterievekst i smøreoljer, lagere som går tørre, lagere der vi ser aggresive angrep av tæring, osv. Den måten vi har løst hele problemkomplekset, er at vi setter i sving auxcillary lube oil pumps, samt at oljereservoarene har varme. Når dette blir iverksatt, forsvinner alle problemkomplekset. Når det gjelder bakterievekst, så vil denne kunne gå fra null til meget synlig i løpet av et halvår. Offshore i sydlige del av norsk sokkel har vi ikke den sterke kulden. Stort sett ligger vi på plussiden hele året. Bakterievekst går naturligvis langsommere når temperaturen ligger langt nede på minussiden.
Motorene i Hulda har det behagelig med temp i motorrommet som skjelden er under fem plussgrader. En start er naturligvis en kaldstart her. Men ikke så kald som når Jeep'en spinner igang i 10 kalde. Hvis motoren til Hulda skulle stått f.eks. ett år, ville jeg skrudd ut glødepluggene og kjørt på starteren slik at oljetrykket ville kommet godt opp før start. I stede går jeg ned og fyrer opp motoren en gang i måneden. Fremdriftsmotoren går på forover en snau time, 1500 rpm. Har båten frosset fast, kan jeg dra på mer. Aggeregatet får lov å dra en 2 kW vifteovn, pluss at det får lov til å koke kaffe. Når jeg er ferdig, holder temperaturen i motorrommet 40 grader. Alt er knusk tørt nedi der.
Jeg føler ikke behov for å fortelle en eventuell fremtidig kjøper om hvor mange kaldstarter motorene mine har hatt.
Det kan jeg skriv unde på.
Jeg hadde en påhengsmotor solgte den i sommer (med 1års garanti) fra 82 de første 6 åra ble den ferskvannskjørt og kom inn i garasjen på høste. Siden 89 har den hengt i davitene hele året skiftet olje hver høst og smurt den opp og blitt senket ned i sjøen kjørt varm og heist opp etter hver tur. Det hender at den står en 30 til 50 dager uten at den ble kjørt. Samme impelleren.
Hva har jeg gjort feil måtte ha tre drag?.
Den nye firetakteren må ha fire, treffer vist ikke den rette takten. :giggle:
Jeg bruker båten jevnlig hele året, stort sett hver enste helg, også vinteren igjennom. Jeg tror motoren har desidert best av dette fremfor å stå i månedsvis av gangen. Akkurat det samme tror jeg om folk som kjøper en fin veteranbil, og lar den stå på låven år etter år uten å bli brukt. Det er ikke det sakene er konstruert for. Yanmaren min har forøvrig over 11000 timer på telleren og fungerer fortsatt 100% perfekt. Alltid. Jeg har ikke glødeplugger, og forvarmer aldri motoren før start. Det har jeg heller ikke tenkt til å gjøre. Jeg tror også det er bra for alle de bevegelige delene i motoren/fremdriftssystemet å bli brukt jevnt og trutt.
Tviler ikke, men da har det ikke bare vært olje inni der når den ble satt bort.
Gjentar meg selv mulig til det kjedsommelige, men det som VIRKELIG er viktig å gjøre på høsten er å forsikre seg om at motoren ikke tar inn vann. Men det er det ingen som snakker om, jeg har iallfall aldri sett det.
Jeg har hatt opp Noen ... talls motorer mest påhengere men noen innbord også, det er veldig skjelden jeg ser slitekant i sylinderne, men jeg har sett mye rust spesielt de motorer som benyttet 1% oljeblanding. Saltvannkjølte motorer ruster mest høyt oppe pga at vann standen i motoren synker når den står stille og da ruster det i kjølekanalene der det ikke er vann, og salt er vel bare en på driver for rust.
Desuten så utvider salt ca 7 ganger fra flytende til fast form, og da kan det jo bli litt trangti nne i foringer og slikt som ikke blir smurt med fett.
Derfor viktig å smøre om høsten og ikke om våren.
Bernt
  Bartesam skrev:
Dette med kaldstarter ble nevnt på 70 tallet med dengangens oljer. Dagens oljer er jo mye bedre enn de var dengang, og det er skjelden en åpner en motor av nyere dato med vendekanter i sylinderene. Det beste for en motor er å bli brukt mest mulig gjennom hele året :yesnod::cheers:
Vel, dette med kaldstarter har blitt nevnt senere enn 70-tallet, senest i denne tråden.
  Bartesam skrev:
Dette med kaldstarter ble nevnt på 70 tallet med dengangens oljer. Dagens oljer er jo mye bedre enn de var dengang, Det beste for en motor er å bli brukt mest mulig gjennom hele året :yesnod::cheers:
Var den det?
Var på et oljeseminar i 1971 hos Shell.
De fortalte at en lastebil gikk Stavanger - Oslo og tilbake neste dag etter et år var oljen så fin at det
ikke hadde hvert nødvendig å skifte oljen filteret ble skiftet etter 6 mnd.
Bilen til konsulenten ble kjørt 2 til 4 ganger daglig i ca.15min. og litt lengre i helgen, oljen ble skiftet etter 5 mnd.
P.G.A. manglende smøreevne for mye kondens.
Er ikke lett å vite hva en skal gjøre når noen langt på vei bekrefter at "lystbåtmotorer står seg ihjel" pga kondens og svovelsyre, mens andre mener at å starte et par ganger i mnd er "den værste form for vold du kan utsette en motor for".
Mine teorier:
Når det gjelder kondens som fører til lagerskader (som flere har nevnt) har jeg aldri sett dette på de fritidsbåtmotorene jeg har overhalt, men nå har jeg heller ikke overhalt mange slike. Men at dette er et vanlig problem har jeg litt vanskelig for å tro inntil noen kan fortelle meg noe annet.
Svovelsyre i smøreolje/sylinderolje er ikke et problem på to-taktsmotoren som går på tungolje eller 4-takts hjelpemotorene som går på diesel der jeg jobber (vi tar regelmessige TBN-tester og sender inn oljeprøver for analyse), derfor regner jeg ikke med at dette er et reelt problem i Yanmaren min der oljen blir byttet årlig etter maks 200 driftstimer. Oljen er jo laget slik at den nøytraliserer syre.
Å starte motoren når den er kald har jeg lært at fører til økt slitasje, men hvis den får gå uten belastning en stund slik at oljen og motoren ellers blir oppvarmet synes jeg det er rart at dette skal være "den værste form for vold" mot motoren. De som bruker båten om vinteren har vel gjerne en eller annen form for oppvarming i motorrommet slik at de slipper å starte en motor som holder minusgrader.
Jeg starter motoren når jeg skal bruke båten, enten det er måneder eller dager siden sist jeg brukte den, vinter og sommmer. Min erfaring er at uforutsette problemer og havarier (så lenge vedlikehold er utført etter motorprodusentens anbefalinger) på fritidsbåtmotorer ikke skyldes verken lagerskader pga kondens/svovelsyre eller slitasje etter kaldstarter.
  index skrev:
Så spørsmålet burde kanskje heller vært: Hvorfor holder en båtmotor dobbelt så lenge som en bilmotor? :wink:
Det er vel sjelden pga motoren at bilen blir vraket?
Ellers har jeg hørt at lagrene blir ødelagt fordi de står med samme trykket på ett sted over lang tid.
