festing av løs baugstige
Guest marthe
det ene feste til baugstigen vår på båten har falt av. Skruene har løsnet fra plasten og jeg lurer da på hvordan disse skal festes på igjen? vi har en scand 25. skal skruene limes og evt hvordan lim bør brukes?  :smash: hilsen fersk båteier
Har du bildet av problemet?
Siden jeg ikke klarer å se det for meg trenger nok både jeg og andre et bilde for å kunne hjelpe deg.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
...... skal skruene limes og evt hvordan lim bør brukes? ....
Tror ikke at "limte" skruer vil holde - det blir jo en del belastning på stige-festet når man går opp / ned baugstigen.
Slik jeg ser det, uten å ha sett "bruddstedet", må du enten gå opp en dimensjon i skruediameteren (skruegjenget får nytt hold), eller bruke gjennomgående bolt med stor skive og mutter på undersiden - hvis du kommer til........
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
