Trenger tips til hydraulisk styring for Skjærgårdsjeep m 90hk
andk
Som trådtittelen beskriver så trenger jeg et tips til hydrauliskstyring til en skjærgårdsjeep med en 90hk suzuki. Båt og motor er ca 2000 modell, og har vært under vann :diving: . Denne skal nå restaureres og trenger derfor ny styring, styresnekke etc. Jeg trenger en "fullpakke", dvs alt tilbehør for å få dette til å fungere. Har sett litt på maritim etc, men er usikker på hva jeg trenger for å få anlegget helt oppe å gå..er det noen som et tips? :wflag: Prisen spiller også en vesentlig rolle :cool:
Vil tro Baystar som du viser til er helt ideelt for 90hk. Har erfaringer med både Baystar og Seastar, og det funker bra. Baystar er vel egentlig bare en enklere utgave av Seastar, så hvis det er noe man må se på, er det "kvaliteten" på styreslangene. Disse er av type "bremserør" og derfor noe stive. Men det funker like bra.
Hadde ikke nymontert mekanisk styring!
på boatparts.no selger de en billig en, 3700kr tror jeg jeg ga for min. funker helt greit ikke noe tungt å svinge å det drar ikke i rattet, kan være litt tyngre å svinge til den ene siden når man kjører fort men det er minimalt. har hatt den i ett år og er veldig fornøyd. finnes sikkert noe bedre, men funker bra for mitt bruk hvertfall. tror min er opp til 150hk :seeya::yesnod:
Ser ut som du har det du trenger i den pakken der
Jeg hadde helt sikkert også valgt hydraulisk
Er det ikke slik at hvis det er balansert styresylinder(er det riktig navn?) så slipper man det problemet trikkern snakker om?
Tror "problemet" ligger i rattpumpa. La meg kalle det "slipp". (Selv om "roret" er i borde kan du dreie på rattet).
Hvis du settet et merke på toppen va rattet, tor jeg at etter en stund så er ikke merket midtskips lenger.
Du merker når du er i enden med hydraulikk styring også
Stemmer dette....
Men "referanse til midtskips"?
Hallo!! Her snakkes det om en liten båt!!
Alle, noenlunde moderne båter med innenbordsmotor har hydraulisk styring!!
Og, endelig, blir det vanlig på utenbordere også, og, det er supert og presist.
Wirestyring er noe herk!
Sjekk tidligere tråder om styringer som står fast, glipper, rister, og trekker i rattet..
Utviklingen går heldigvis fremover.
vil bare innpå for å minne om
at det finnes mekaniske styringer , der du kan slippe rattet
såkalte " non Feed Back "
Nja...jeg har en slik styring som har "non-feedback", og må si jeg har feedback. Kanskje ikke når jeg holder roret stille, men så fort en har roret i bevegelse kommer all feedback igjennom.
Og det er en grense for alt, er det nok feedback så holder iallefall ikke min styring grepet.
En annen ting, uten at det nødvendigvis skyldes kun "non-feedback"-mekanikken, er at det er endel dødgang før ting begynner å bevege seg.
Merker iallefall godt skiftende feedback fra motoren ved forskjellig tilt.
Nettop. Husk at en påhenger er en "Azimuth truster" (STORE gåseøyne) under manøvrering til og fra kai/brygge. Jeg synes det er greit å vite akkurat retningen på påhengeren uten å måtte vri på nakken.
Jeg vil også påstå at jeg ser mer dårlig manøvrering med påhenger enn noe annet.
Tror du det har med Hydraulikkstyring eller ikke å gjøre?
Eller kan det være at de fleste starter med en liten båt med påhenger?
