Valg av batteri
Vestlending
Skal ha nytt start/forbruksbatteri i båten. Er litt i tvil om jeg bare skal kjøpe de første og det beste på Biltema eller om det har noe for seg å velge noe mer avanserte greier. Topprodukter er utelukket av prishensyn...spørsmålet er om det har noen hensikt å betale si 50% mer enn for et biltemabatteri? Har hørt at jeg bør kjøpe batteri etter kg pris siden det jeg egentlig kjøper er bly, synes jo dette høres ganske logisk ut. Noen synspunkter?
Jeg har greie erfaringer med biltemabatterier. Vet også at fiskere som skal ha kraftige saker til dorgemaskiner og denslags kjøper store baterier fra biltema. Er jo en del som har religiøse motforestillinger mot Biltema og jeg er delvis enig i det men ting som baterier tror jeg du trygt kan kjøpe der.
Har hørt mye rart om sånne rådyre gelesaker...ville ikke kjøpt det med mindre jeg hadde spesielle behov.
Hei.
Det har tidligere på ''gamle båtplassen'' Båtmagasinet , blitt reklamert mye for Biltema batterier av fornøyde kunder. Så de batteriene er nok OK. Min erfaring med Sønnak er at jeg fikk god rabatt ved direktekjøp som medlem av båtforening og at batteriene varer MANGE år.
At den som sier at batteriet er like godt etter 3 år skulle være noe kriteria for valg av batteri, er noe tøv. Det skulle bare mangle. Et batteri bør så absolut fungere problemfritt i 5 - 10 år!!
Uansett, vedlikehold og lading er det som betyr mest.
Har tidligere kjøpt billige batterier av ymse merker (dog ikke Biltema). Min erfaring var negativ: Forbruksbatterier som mistet spenning svært raskt og startbatterier som ikke klarte å gi den høye ampere som trengs for å starte en stor diesel.
Har nå kun Sønnak i båten. (185ah start + 2x115ah forbruk). Eneste problemet jeg har møtt er at startbatteriet er så kraftig at det ødelegger "vanlige" batterievelgere, så det bør legges direkte ledninger til start/baugprop/vinsj med av/på-bryter som tåler 2500amp (ved 20 grader gir batteriet ca. 1900 amp  :crazy:). Med toppladet forbruk, var det i sommer null problem å ligge over 4 døgn stille, varmen ga høy gjennomstrømshastighet på øl-en i kjøleskapet  :cheers:.
De er dyre, men som en annen skrev, det er utrolig mange firmaer, etater, båtforeninger som får ca. 50% rabatt.
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Har hatt 2 X 115 Amp. batterier fra biltema i over fire år som forbruksbatterier, disse har fungert helt topp. Har aldri hatt for lite strøm ombord. Brukes til kjølebok, lys, radio, tv mm. Derimot sviktet de forrige batteriene ofte enda de var av et kjent merke.
Det finnes mange tvilsomme produkter å få kjøpt på Biltema, men batterier er nok ikke blant dem. Mange av Biltemas produkter kjøpes inn i store partier hos anerkjente produsenter, og forsynes med Biltemas logo. Batteriene kommer nok i denne gruppen. I tester har de kommet helt på topp, så selv om det er varierende kvalitet på Biltemas ting, så ville jeg ikke stusset et sekund på å kjøpe batterier der.
Takk for alle tips og råd! Konklusjonen blir vel at Biltemabatteri er veien å gå, i alle fall for meg som ikke skal starte en tung diesel og har en båt fri for anerkvinsjer og baugpropeller. Har en teori om at varmeapparatet vil bli mer lettstartet med nytt batteri også.
Vil forresten anbefale boken "Strøm Ombord" av Jon Winge. Kjempefint hefte for sånne nybegynnere som meg, tar for seg masse ting man kan ha nytte av skal man renovere det elektriske ombord!
  • 2 år senere...
Biltema kom best ut av en test for en tid tilbake.
Men som Lasse sier, det viktigste er vedlikehold og bruk.
Dvs at man aldri lader batteriet helt ut og hvis mulig har vedlikeholdslading i havna.
<{POST_SNAPBACK}>
Helt enig!
Har en regel:
Jeg forbruker aldri mer enn at batterispenningen holder ser på >12.0 V ubelastet. Da lader jeg.
Joda, det har hendt at den har blitt lavere, men det er sjeldene untak.
Forbruker man batteriene "langt ned", vil de forringes mer for hver gang det skjer. På fobruk bør man også velge batterier som tåler flest mulig dyputladninger fremfor det som gir mest mulig strøm over kort tid (CCA).
:cheers:
:sailing:
  • 2 år senere...
Har dårlig erfaring med batterier fra biltema jeg,har desverre opplevd 2 ganger att batteriet har eksplodert heldigvis var dette i bil å ikke i båt tør ikke tenke på hvilke jobb det hadde blitt med battrisyre sprutende rundt i båten.
Sier ikke at dette kan skje med andre merker,men personlig har jeg kun opplevd det med battrier fra BT.
roy_n
Redigert av roy_n (see edit history)
Det er ofte slik at billige batterier har høyere indre motstand og gammel teknologi og derfor utvikler mer varme ved oppladning ,dette gir større produksjon av knallgass.
