Lanterne kontroll
cassie
På min gamle båt laget jeg en kontroller der hver landterne kurs gikk gjennom en spole med et reed rele inni.
Magnet feltet i spolen trakk reed relet ved normalt strøm trekk.
reed relet styrte en lysdiode tilsvarende aktuell landterne
Ved defekt pære i landterna slapp reed relet og kontroll lyset forsvant.
Dette var en ustabil konstruksjon over tid, pga at magnetfeltene i de forskejllige spolene etter hvert påvirket hverandre.
Noen som har bedre løsninger?
Det enkleste er kanskje å kjøre lanterne-strømmen gjennom et ampere-meter og sette et merke for normal-posisjon?
Eller bytte til LEDs som har "ubegrenset" levetid og lavt strømforbruk?
(Eldre Corvette'er har fiberkabler fra lyspærene til et panel på dashboardet..... :eek:)
  Sitat
Er det noen som har laget en enkel landterne kontroller.
Problemet er at jeg ikke kan se om det er lys i den kombinerte landterna i mastetoppen fra dekk.
er takknemelig for praktisk løsning
god sommer
Cassie
Gå på skroten og få en slik frontlyssensor fra en gammel 240 e.l.
Store Norske Kullseilingskompani.
Av og til ser en ikke skogen....
Jeg lager en kontroller som forige gang, da det denne gangen kun er en landterne som jeg skal overvåke, akterlandterna, og den doble SB/BB landterna  kan jeg jo sjekke fra dekk.
I den forige båten var det kontroller for 4 landterner.
Problemet med gjensidig induksjon får jeg jo ikke med en landterne.
God sommer
  Sitat
har fått tak i frontlys sensor, kunne ikke dy meg måtte se inni releet..
To spoler utenpå hverandre og reed rele inni.
Får en brudd i ett hovedlys, etableres et elektromagnetiskfelt, dersom alt er ok, opphever feltene hverandre.
fortsatt god sommer, starter ferien på mandag
  • 1 år senere...
god sommer
Cassie
<{POST_SNAPBACK}>
En diode i serie med lanternepæren. Dioden giver et spændingsfald på ca. 0,7 volt. En 1,2 volt glødepærer forbindes over dioden. Når lanternen trækker strøm lyser den 1,2 volt glødepærer p.g.a. spændingsfaldet over dioden. Simpel løsning som er uafhængig af lanternepærens strømforbrug.
Dioden skal selvfølgelig dimesioneres således at den kan bære den maksimale strøm som lanternepæren trækker. Brug f.eks. en P600, den tåler 6 amp, hvilken skulle være mere end rigeligt.
Håber min forklaring kan forstås :)
Hilsen Per.
