Vannbåren varme - trengs en ekstra pumpe?
nimbuster
Jeg har en Webasto vannvarmer, som er koblet til motorens kjølesystem, i tillegg til en sløyfe via defrostersystem og videre gjennom varmtvannstanken.
Dette har så langt fungert bra.
Men, nå tenkte jeg å utnytte denne varmen bedre, ved å montere en Silencio FAI radiator/varmluftsvifte i denne kretsen.
Blir det for mye og for langt løp for den stakkars lille pumpa som sitter i Webastoen? Alternativet vkan jo være å kutte ut sløyfa gjennom motorens kjølesystem...?
Jeg har anskaffet (men ikke montert enda) 3/4" messing T-stykker fra Malfix (utsolgt nå), kraner fra CO med 3/4" innvendig og utvendige gjenger (går rett på T-stykkene) og messing slangenipler med utvendige gjenger (går rett på kraner og T-stykker) fra BT. 16 mm kjølevannslange med rustfrie slangeklemmer fra BT.
Jeg har valgt å koble delene i parallel da det gir best reguleringsmuligheter og minst srømningsmotstand. Siste versjon av systemskissen min finner du i denne tråden. Der finner du også en del tips fra andre brukere.
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=51454&st=30
Redigert av NilsPils (see edit history)
