QL baugtruster - feil i giret?
mons
Hei
Har en QL 3 kW baugtruster med to propeller fra 1983. Det er brytepinne i hver propell, men de er hele.
Propellene snurrer fritt i forhold til hverandre og en propell kan snurres fritt selv om den andre holdes i ro (propellene roterer ikke på akslingen).
Tok av motoren på innsiden, men det er ikke noen brytepinne der. Eneste som ligner er en splint som holder ei hylse som igjen går inn på giret, men den er hel.
Er det noen som har tegninger av giret eller har vært borti dette problemet før?
Mons
Mons
Hei
Hadde glemt hva trusteren hette på den timen det er siden jeg var i båten, men det hette 450.
Fantes det en løsning - hvor mye må en bytte - fantes det repsett?
Spør masse, men jeg vil gjerne bestille deler i morra slik at jeg kan sjøsette igjen før helga.
Mons
tillegg ; Horg kom med svar på endel før jeg fikk skrevet ferdig.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
