mons Startet 9.November.2009 Link til dette innlegget Startet 9.November.2009 Hei Har en QL 3 kW baugtruster med to propeller fra 1983. Det er brytepinne i hver propell, men de er hele. Propellene snurrer fritt i forhold til hverandre og en propell kan snurres fritt selv om den andre holdes i ro (propellene roterer ikke på akslingen). Tok av motoren på innsiden, men det er ikke noen brytepinne der. Eneste som ligner er en splint som holder ei hylse som igjen går inn på giret, men den er hel. Er det noen som har tegninger av giret eller har vært borti dette problemet før? Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
vik800f Svart 9.November.2009 Link til dette innlegget Svart 9.November.2009 Hei Har vært borti at QL BP 450 har hatt fullt havari på tannhjulene inni selve huset, det du beskriver minner mye om dette. Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 9.November.2009 Link til dette innlegget Svart 9.November.2009 En nabobåt hadde samme problemet, giret var gåen. Ring Engbo, de har overhalte gir på lager (QL = Engbo) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 9.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2009 (redigert) Hei Hadde glemt hva trusteren hette på den timen det er siden jeg var i båten, men det hette 450. Fantes det en løsning - hvor mye må en bytte - fantes det repsett? Spør masse, men jeg vil gjerne bestille deler i morra slik at jeg kan sjøsette igjen før helga. Mons tillegg ; Horg kom med svar på endel før jeg fikk skrevet ferdig. Redigert 9.November.2009 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
henboe Svart 9.November.2009 Link til dette innlegget Svart 9.November.2009 Min QL 450 fikk også smake girhavari. Ringte engbo, og de sendte opp nytt girhus, mot at de fikk det gamle tilbake. Mvh Henboe. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 9.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2009 Er et slikt girhus bare å trekke inn i båten og putte inn det nye? Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
