lurium til gummibåt? / øke levetid på gummi?
Sjeldenutpå
Ja eg finner spørsmålet i flere tråder, men ingen svar.
Gummibåter blir vel "sprø" og sprikker med årene?
Båten er vasket "godt nok" og skal nedi bagen og opp på garasjeloftet.
Er det noko gummimykner/fornyer eller liknande som sikrer gummien bedre levetid?
....er vel egentli ikkje gummi- det er vel noko pvc greier? Northstar trur eg den heiter :flag:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det som antakelig er best er å lagre båten helst mørk, kjølig, luftig og helst ikke rullet.
Hvis man altså ha god plass da kunne man
- legge båten på en planke for så henge båten under loftetaket,
- pumpe så mye luft på båten at den ha sin form og er fritt for krøll og knekk,
=> men ikke så mye at det blir trykk (for å skåne både sveisesømmen og liming)
- trekke gammel sengetøy over båten, slik at den kan lufte og er samtidig beskyttet mot dagslys & støv.
Mer kan man trolig ikke gjøre og er det beste for min skyld.
Det verste er vel å krølle, rulle og bevege båten særlig når den er kalt,
fordi da kan den ganske fort få sprekk.
:seeya:
Jørg
Høres oki ut den :smiley:
Tidligere vinter har eg hatt litt luft i den og lagret den liggende på gulvet oppe i garasjen, men nå blir det straks plating med tak-ess der, og er avhengig av å få jobbe litt fritt da.
Har lyst å pakke den flat i orginalbagen, beskytter mot støv, og kan dra den frem og tilbake då.
Er ikkje minus der. Varmepumpe nede i garasjen :cheers:
Tenkte på dette med "knekker" i skroget ved bretting/rulling. Derfor håpte eg det var noko lurium som kunne hjelpe på å holde pvc/gummi mykt.
Eg har vert i garasjen å sprayet heile båten med cocpit-shine nå. For gummi/vinyl interiør i bil.
Ble iaffal glatt...både båt og gulv.... Bør kanskje vaske båten før barne hopper oppi til våren :wink:
Satse på den tåler å bli litt komprimert i bagen.
