Gamle påhengser, kaste eller prøve å selge?
bogsnesen
Eg har kjøpte eit konkursbo i Halden. Der er det, blandt mykje anna, 25 - 30 eldre påhengser div. propeller (brukte) div. drev og ein defekt volvomotor, samt mykje anna. Det meste av kurante varer og deler har eg henta heim. Dei fleste motorene er små 5 - 25 hk og frå 70 -80 talet, nokre eldre.
Spørsmålet er då: Har dette noko verdi? Er det vits i å prøve å selge det på noko vis?
No er eg sjølv skrudd saman slik at eg meiner nesten alt har verdi ( eg tar vare på alt for mykje ) :smiley: Det har ført til at eg har problem med å komme inn i kjellaren... :blush: Saken no er vel at dette er tildels gamle ting som eg er usikker på kor mange som egentlig driv med, samtidig som eg har problem med å kaste noko som kan brukast. :crazy:
Er det nokon som har forslag til kva eg kan bruke 2 gamle kuleforma livbåtar til er eg takksam for det og.
:lol: Du har kjøpt opp et konkursbo mens du har problemer med å komme inn i kjelleren?
Hvis du får disse til å gå har de alle sin verdi.
:wflag: Jeg ser etter en 9,9 til 15 hk med kort stamme. Det er kansje ikke toppsesong på finn.no når det gjelder påhengsmotorer men jeg søker der ukentlig å har inntrykk av at mye er salgbart bare prisen er riktig. Ofte blir påhengere stående i en kjeller eller garasje i årevis før man bestemmer seg for å selge dem, er det vrakmotorer / delemotorer du har krever det litt mer av deg for å bli kvitt allt sammen men det er et marked også der. Allt kan repareres!
Må jo minne om markedet her også da. som er gratis
Jeg tror vi er mange som vil hjelpe deg med å bli "kvitt" motorene her for å si det sånn!!
Fungerende motorer får du alltids litt for, mens rep.objekter forsvinner som oftest for en symbolsk sum..
Hadde vært spennende å høre hvilke motorer du har kjøpt deg, og hva du evnt. skal selge selv om plassen i garasjen(og kjelleren, garasjeloftet og en onkels bryggerhus nå har svært begrenset plass grunnet påhengser... :rolleyes: )
Du blir nok kvitt dem relativt kjapt vil jeg tro! :smash:
Redigert av Mossmann (see edit history)
-Mossmann-
AOMCI
Det er iallefall noko evinrude \ johnson 70 / 80 tallet, ein eldre yamaha frå kanskje midt på 60 tallet, noko mercury av ukjent årgang, ein nissan, ein eller to suzuki og ein volvo påhengs og ein md21b + mykje anna. Slik det ser ut no blir det vel til at eg reiser til halden på mandag og henter det. får prøve med nokre annonser her og på finn tenkjer eg. er det nokon som vil kikke innom på mandag er nok det fullt mulig.
Ut frå responsen her blir vel det meste tatt vare på. Har lagt annonse på markedet, ein gang skal eg nok lære meg korleis det går an å linke dit. Reiser til Halden og blir der på mandag, sjå annonse for dei som har ledig plass i kjellere og boder, er det fullt går det jo å bygge på.. :smash:
Ellers så virker det som om dei fleste som har svart / sendt im er like meg og ikkje har kasta noko sidan tidens morgon :wink:
Eg lurer litt på kva arkeologer om 2000 år kjem til å kalle oss, kanskje " homo skrotsamlus"?
Er det forresten nokon av dykk som veit om folk eller firma som driv med opphogging av påhengs?
Har nokre småting eg skulle hatt.
