Elektrisk problem med mercruiser 5,7l.
28'platgatter
Har fått problem med strømmen på en mercruiser 5,7l.
Båten har stått i høst og når jeg skulle starte den her om dagen var batteriem døde.
Fikk ladet de opp igjen og når jeg koblet de til og skrudde på tenninga begynte problemet.
Det begynte å ryke kraftig og lukte svidd av dynamo. var nummeret før det tok fyr i den.
Noen som vet hva som årsaken til dette?
Du startet kanskje ikke?
Hvis du gjorde det kan reim slure forde dynamoen jobbet hardt,har selv opplevd dette.
Var kun voldsom røykutvikling,nen ingen skriking. Pågikk ca 15 sek
Men kan jo også tyde på feilkobbling..............................
Redigert av 68 GT (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Høres ut til at dynamoen din har tatt kvelden i løpet av høsten. Batteriet er vel neppe særlig bedre det heller, hvis det har stått tomt i uker eller måneder så har det nok fått seg en alvorlig knekk. Skru ut dynamoen og få den testet, mest sannsynlig må du til med en helt ny. Når det var like før den tok fyr er den neppe noe å reparere på vil jeg tro...
Har nok brent viklingene i stator og rotor, så containeren er vel rette mottaker, og ikke verkstedet :yesnod:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
