Grå olje tappet ut på Yamaha 75hk fra 1998. Hva gjør jeg?
Brumm
Dette har sikkert vært luftet mange ganger på forumet, men finner ingen relevante tråder ved søking. Altså; i tillegg til 32 foteren har jeg
også en gammal jeep med 75 hk Yamaha 2t fra `98. Tappet akkurat gearolja på den og for første gang rant det ut grå olje. Betyr vel at
olja har fått tilsig av vann på en eller annen måte. Er det sånn at jeg må skifte simringer her eller er det bare å lukke øynene og skifte olje
som vanlig og sjøsette til våren.
Har også en 4 hk av samme merke, den er bælgammal, og har alltid hatt grå gearolje. Men virker prima fortsatt. Men kanskje det ikke er så mye
mekk å skifte simringer? (Hvis det er feilen da). Hva ville dere gjort?
De 2 største synderen er fiskesnøre rundt propellakslingen ( ta kverken på simmringene ) og skader på tettinger på fylle/lufte skruene ( igjenbrukte en gang for mye... )
Det du bør gjøre...
Tapp av olja
Ta av propell og sjekk nøye rundt akslingen
Finner du fiske sene eller ser mulige problemer, må du utbedre snarest....
MEN hvis du ikke finner noen entydige problemer kan du prøve å bare bytte tettingene på påfyll/lufte skruene samt fylle på ny olje... men sjekk olja med meget korte intervaller for å se hva som skjer, kommer det vann inn igjen er det ingen annen utvei en å bytte tettinger og da gjerne ALLE ( fåes antagelig komplette kit )
Arne Kjetil
Hvor mye tar egentlig et verksted for en slik jobb?
Kan vel ikke være stort mer enn en time for dem?
