Sjøga Startet 14.November.2009 Link til dette innlegget Startet 14.November.2009 Har hørt det virker å putte inn kort fra kanal digital(kabeltv) rett i tv å få inn alle kanaler. og att bildekvaliteten blir like bra som med hd dekoder. er det noen som har prøvd dette. tenker da på stor hjemme tv. fordelen er jo å slippe dekoder. vet jeg eventuelt mister opptaksmulighgetene. mener det ikke er alle tv som støtter dette. eller er det bare noen kortmoduler som virker. noen som har erfaring med det Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 her var det lite respons Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Du har vel bare en terrestriell mottager i tv tipper jeg. Det vil jo si at du bare får inn bakkenettet om det skulle fungere.. Tror jeg da. Sitér dette innlegget Link to post
færd Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 (redigert) Kriterier: Tv må ha DVB-C tuner Du må ha conax cam modul For HD visning må TV støtte MPEG4 standarden Har du dette så er det tut og kjør Redigert 16.November.2009 av færd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 (redigert) er det noen som har prøvd dette. tenker da på stor hjemme tv. fordelen er jo å slippe dekoder. Du vil nok aldrig greie deg uten en dekoder, bortsett fra med analog kabel TV. (Med da er det kabel TV selskapet som har dekoderen). Selv i gamle dager da det bare var analog TV hadde man behov for en dekoder (PAL demodulator) men siden denne fantes i alle TV apparater så tenkte men ikke så mye på det. Kriterier: Tv må ha DVB-C tuner Du må ha conax cam modul For HD visning må TV støtte MPEG4 standarden Har du dette så er det tut og kjør Lurer på om du blander sammen begrep her. For betal TV er det viktig at du har et CA (cam modul) system som støttes av din betal TV opperatør. Conax leverer moduler til opperatører i hele verden og det er ikke sikkert alle disse støttes av din betal TV opperatør. Redigert 16.November.2009 av Lett match (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 hmmm man må vel ha sån cam modul for å få inn kortet?? da komer jo de andre kanalene opp også(standarkanalene og hd kanalene) Noen som har sån tv eller vet vilken som støtter dette Sitér dette innlegget Link to post
Hillmar Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Det er som de sier her, du må ha en tv med dvb-c tuner som støtter de riktige fomatene og en CAM som er godkjent av Canal Digital. Her har du en del info, pluss en liste over hvilke tver som er testet og godkjent av Canal digital: Canal digital Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Takk dette var innfo jeg trengte budrde vel egentlig funnet dette selv Sitér dette innlegget Link to post
færd Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Du vil nok aldrig greie deg uten en dekoder, bortsett fra med analog kabel TV. (Med da er det kabel TV selskapet som har dekoderen).Selv i gamle dager da det bare var analog TV hadde man behov for en dekoder (PAL demodulator) men siden denne fantes i alle TV apparater så tenkte men ikke så mye på det. Lurer på om du blander sammen begrep her. For betal TV er det viktig at du har et CA (cam modul) system som støttes av din betal TV opperatør. Conax leverer moduler til opperatører i hele verden og det er ikke sikkert alle disse støttes av din betal TV opperatør. Conax cam som selges her i Norge virker med Canal Digital, en annen ting er at du trenger ikke kjøpe den godkjente til blodpris(hvis du allerede har programkort). Jeg har denne:http://www.dustinhome.no/pd_5010141108.aspx, fungerer som en drøm Sitér dette innlegget Link to post
windø Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Hei ! Serienr på cam blir parret opp mot kortnr ,og da spørs det om det vil virke etter hvert. Da må man ha tilgang på kabeltv der båten er. kommer TV med innebygd parabol neste år, så forløpig er det vel bare Rikstv som er aktuell i båt Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 dette er tv hjemme. jeg har ett kort som allerede står i dekoderen men for å slippe å bruke den til tv i stua må det være greit å kunne putte dette kortet rett i tv. som jeg tenkte henge på veggen. er ikke noe begestret for alle disse boksene til allt av ting. slipper da også å kjøpe en dekoder til. men må cam og kort passe overens med nr???? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Kommer det tv med innebygd parabol neste år? Vil det si at man kan ta med seg kortet fra dekoderen hjemme til båten og kun ha et abonnement? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Mix Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 kommer TV med innebygd parabol neste år Hmm, TV med innebygd parabol Det må bli en veldig stygg TV. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Minuset er at den må stå ute på dekk for å kunne ta inn signalet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Polarn Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 og i en bestemt retning helt i ro? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
steoye Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Hei ! Serienr på cam blir parret opp mot kortnr ,og da spørs det om det vil virke etter hvert. Da må man ha tilgang på kabeltv der båten er. kommer TV med innebygd parabol neste år, så forløpig er det vel bare Rikstv som er aktuell i båt Dette er ikke sant, jeg har en Sony TV med dette oppsettet hjemme. CD aner ikke serienummeret på min CAM! Kortet mitt har forresten også vært på reise rundt om kring... (les hytta med parabol). Så alt dette maset om at det ikke fungerer på tvers er sterkt overdrevet. Bare å prøve for å finne ut. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Fiffig da får jeg handle en tv og prøve bør vel gå for 42" Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 bør vel gå for 42" Kommer ann på hvor langt unna du sitter tv`n. Jeg har 42 nå og den var passe i en leilighet jeg bodde i tidligere. Nå som jeg har hus og stua har blitt større så blir tv`n noe liten. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Hillmar Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Ang. parring av kort og dekoder så er vel dette noe de har begynt med i det siste, så om du har hatt abonnementet en stund så er det ikke parra... Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Har du Dreambox så har jo ikke parringen noe å si da. Da kan du bruke koret på flere bokser... Sitér dette innlegget Link to post
færd Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 De har ikke pairing av kort og dekoder på kabel tv enda med et unntak(så vidt jeg vet) hvis du kjøper den godkjente Conax CA modulen så krever de at du må ha nytt kort, det skal da bli låst til CA modulen. Hvis du bruker den Dilog modulen jeg linket til tidligere så er ikke dette noe problem. Kjøp deg et TV med kabel tuner, Dilog CA modul og putt det gamle programkortet ditt i CA modulen and you are ready to go. Dette vet jeg av egen erfaring, fungerer som bare det, HD kanaler og. Sitér dette innlegget Link to post
Hillmar Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Her er kilden min ang. pairing av kort og dekoder hos canal digital: http://www.canaldigital.no/Kundeservice/Ka...er-sikkerheten/ Er greit for trådstarter å være klar over... Men for all del, ingen ting e bedre enn at det ikke stemmer! Er dritt lei at de dytter på oss sine egene møkkadekodere! Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Er de noe canal digital og andre er flinke til så er det og "skremme" oss til og kjøpe et kort til huset,hytta,bobilen,båten etc.. flå oss for penger.. funker med et kort ikke noe problem.. på jobben har vi canal digital med meget begrenset abonnment. i helgene vi jobber så tar vi med oss kortet hjemmenfra.. funker som bare det. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
