klugg Startet 14.November.2009 Link til dette innlegget Startet 14.November.2009 Taket på doghousen er poppet fast med list, slik bildet viser. Her kommer det rikelig med vann inn, der popnaglene står ut på innsiden. Er det greieste å bore ut disse og erstatte med skruer? Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 14.November.2009 Link til dette innlegget Svart 14.November.2009 Evt kan du bare bore ut og bytte med tette nagler, blir nok langt rimeligere også. Dett er vel noe du ikke tar av og på hver dag.. Ville nok kombinert naglingen med lim, da er du helt sikker. Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 14.November.2009 Link til dette innlegget Svart 14.November.2009 Nå er ikkje eg kjent med dette båtmerke, er de en gammel eller ny båt?? tenkte på fabrikasjonfeil eg, er jo feil å bruke popnagler på sånne plasser når de er utsatt for lekasje!! Ville gått over til skruer eller Mutternagler. med sikaflex mellom Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
klugg Svart 14.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2009 Friendship kom vel på slutten av søttitallet, denne er fra 87. Tror vel Marex da som nå gikk for å vite hva de dreiv med. Men jeg ser jo at denne løsningen ikke holder tett, men det er vel kanskje tidens tann... Frem med drill, sika og skruer. :) Tror ikke jeg tar jobben å gjøre dette fra begge sider, med muttere og greier. Hva mener SvartRøyk med "tette nagler"? Man må vel uansett inn med fleksibel pakning for at det skal hoolde tett over tid? Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 15.November.2009 Link til dette innlegget Svart 15.November.2009 Frem med drill, sika og skruer. :) Tror ikke jeg tar jobben å gjøre dette fra begge sider, med muttere og greier. Hva mener SvartRøyk med "tette nagler"? Man må vel uansett inn med fleksibel pakning for at det skal hoolde tett over tid? Mutternagler er nesten de samme som popnagler bare at du popper inn en "mutter" og skrur i ytterdelen som låser kan vel nesten kalle disse tette nagler Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
SvartRøyk Svart 15.November.2009 Link til dette innlegget Svart 15.November.2009 Mutternagler er nesten de samme som popnagler bare at du popper inn en "mutter" og skrur i ytterdelen som låser kan vel nesten kalle disse tette nagler Kjært barn - mange navn. Popmutter/mutternagler fungerer fint men trenger litt mothold i hullkanten, bør få tak i en med krave og da blir det en glippe på ca 1mm. Du får popnagler som er tette i enden selv om stiften er trukket ut. Ganske vanlig i grunn. Sitér dette innlegget Link to post
