Hvordan få på gammel fenderlist
LTKH
Holder på å pusse opp en gammel saga 15.
Har plastet, malt og styrt på. I går snudde jeg den og skulle sette på den gamle fenderlisten.
Men hva skjer, jo det har krympet!!
Jeg starter bak på ene siden og bruker tvinger slik at jeg får presset listen på plass. Når jeg kommer til baug stemmer ikke lengden lengre. Dvs at der listen gikk rundt baugen før der mangler det nå ca 20cm.
Hvordan få listen tilbake på plass, enklest mulig?
Det beste er å koke den i et gammelt oljefat eller lingnende, med en krabbekoker under. Kokes en times tid eller mer, da blir den myk som gummi og kan strekkes på plass. Men du må jobbe kjapt, er ikke lista på plass på et kvarter eller så må du koke på ny... Så det er en fordel å være minst tre mann for å få strekt den på plass mens den ennå er myk.
La på ny på "hyttebåten". Brukte et halvt oljefat med bål under, putret i vel en time. Fyllte så en stamp med varmt vann og lista oppi. Festet så denne til båten ved start og stopp (popp e.l. ). Stampen var med runden rundt båten, slik at lista ble holdt god og varm. Grei jobb for 2 mann, men må jobbe relativt raskt.
Tenker at det muligens er vanskelig å treffe helt på mm med brukt list...? Kanskje du skal spandere en ny og fin en på båten din. . . . :smiley:
Lykke til!
Hei
Tror ikke lista di er større og vanskeligere enn at du kan rulle den fint oppi en 20 liters malerpøs og tømme over kokende vann.
Bytt gjerne vannet etter ti minutter med nytt kokende vann og vent ti minutter til.
Før du begynner å tømme vann på setter du en tape midt på lista og en tauende i hver ende (dobbelt halvstikk holder) Få med en kamerat og en elskerinne. Legg lista på i en meters lengde rundt baugen. La elskerinna holde den ene enden slik at lista ikke sklir rundt baugen.
Kameraten strekker så andre enden bakover mens du kakker den innpå kanten med en hammer el fra baugen og bakover. Knytt tilslutt taustubben i fortøyningsfestet bak på "motsatt" side slik at den ikke krymper eller detter av igjen.
Send elskerinna inn og la kameraten overta den andre enden. Gjenta prosessen på denne siden.
Send kameraten inn til hun som gikk først og kos deg med endefestene. Skjær av overflødig list.
Lykke til
Redigert; Slik list kan strekkes opptil 30 % så den blir lang nok hvis kameraten er en atlet ;-)
Redigert av mons (see edit history)
Mons
