LTKH Startet 15.November.2009 Del på Facebook Startet 15.November.2009 Holder på å pusse opp en gammel saga 15. Har plastet, malt og styrt på. I går snudde jeg den og skulle sette på den gamle fenderlisten. Men hva skjer, jo det har krympet!! Jeg starter bak på ene siden og bruker tvinger slik at jeg får presset listen på plass. Når jeg kommer til baug stemmer ikke lengden lengre. Dvs at der listen gikk rundt baugen før der mangler det nå ca 20cm. Hvordan få listen tilbake på plass, enklest mulig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Moyja Svart 15.November.2009 Del på Facebook Svart 15.November.2009 Listen må varmes og strekkes mens du monterer den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LTKH Svart 15.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.November.2009 (redigert) Hvordan varme? bruke varmluftspistol? Redigert 15.November.2009 av LTKH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 15.November.2009 Del på Facebook Svart 15.November.2009 Kok den opp i en stor kjele, eventuelt et lite oljefat. Den blir myk og fin, og du kan strekke den på med samme strekk som den hadde før. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 15.November.2009 Del på Facebook Svart 15.November.2009 Det beste er å koke den i et gammelt oljefat eller lingnende, med en krabbekoker under. Kokes en times tid eller mer, da blir den myk som gummi og kan strekkes på plass. Men du må jobbe kjapt, er ikke lista på plass på et kvarter eller så må du koke på ny... Så det er en fordel å være minst tre mann for å få strekt den på plass mens den ennå er myk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
La Digue Svart 15.November.2009 Del på Facebook Svart 15.November.2009 Det med å legge hele listen på en gang passer for profesjonelle, men som amatør får du store problemer med å jobbe fort nok. Det kan bli mange ganger opp og ned av gryta med varmt vann. Jeg har beskrevet en annen metode i bloggen min: Fenderlisten er røket! Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post Share on other sites More sharing options...
ÅtteGlass Svart 15.November.2009 Del på Facebook Svart 15.November.2009 På en 15 fots åpen landstedsbåt hvor det er lett å bevege seg rundt båten uten bruk av stiger, er det ikke noe problem å få på listen i en omgang hvis du har litt hjelp. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post Share on other sites More sharing options...
EmilIA Svart 16.November.2009 Del på Facebook Svart 16.November.2009 La på ny på "hyttebåten". Brukte et halvt oljefat med bål under, putret i vel en time. Fyllte så en stamp med varmt vann og lista oppi. Festet så denne til båten ved start og stopp (popp e.l. ). Stampen var med runden rundt båten, slik at lista ble holdt god og varm. Grei jobb for 2 mann, men må jobbe relativt raskt. Tenker at det muligens er vanskelig å treffe helt på mm med brukt list...? Kanskje du skal spandere en ny og fin en på båten din. . . . Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 16.November.2009 Del på Facebook Svart 16.November.2009 (redigert) Hei Tror ikke lista di er større og vanskeligere enn at du kan rulle den fint oppi en 20 liters malerpøs og tømme over kokende vann. Bytt gjerne vannet etter ti minutter med nytt kokende vann og vent ti minutter til. Før du begynner å tømme vann på setter du en tape midt på lista og en tauende i hver ende (dobbelt halvstikk holder) Få med en kamerat og en elskerinne. Legg lista på i en meters lengde rundt baugen. La elskerinna holde den ene enden slik at lista ikke sklir rundt baugen. Kameraten strekker så andre enden bakover mens du kakker den innpå kanten med en hammer el fra baugen og bakover. Knytt tilslutt taustubben i fortøyningsfestet bak på "motsatt" side slik at den ikke krymper eller detter av igjen. Send elskerinna inn og la kameraten overta den andre enden. Gjenta prosessen på denne siden. Send kameraten inn til hun som gikk først og kos deg med endefestene. Skjær av overflødig list. Lykke til Redigert; Slik list kan strekkes opptil 30 % så den blir lang nok hvis kameraten er en atlet ;-) Redigert 16.November.2009 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Ida Mari (Jan) Svart 16.November.2009 Del på Facebook Svart 16.November.2009 Må innrømme at jeg ser en potensiell feil i forklaringen din Mons. Er det ikke bedre la kameraten ta seg av endefestene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 16.November.2009 Del på Facebook Svart 16.November.2009 Nix Har ikke du hørt uttrykket "gift med båten" Man må nok velge det ene eller det andre! Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 16.November.2009 Del på Facebook Svart 16.November.2009 Kan også bruke hårføner etter hvert som du setter denne på,da slipper du og ødlegge denne som muligen skjer på grunn av sterk varme fra varmluftspistol. Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
LTKH Svart 17.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.November.2009 Mange gode råd her! Jeg får aliere meg med elskerinnen(samboer) og en venn (naboen) så får vi se hva som skjer! kan bli morro dette ;-) Skulle det gå helt skeis handler jeg ny!(fenderlist altså) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Ida Mari (Jan) Svart 17.November.2009 Del på Facebook Svart 17.November.2009 haha Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
