Hva er forskjellen på disse to Mørebas typene? (16/17fot)
Glenners
Hovedforskjellen er at 17-fotern ikke kan kalles direkte stygg :giggle:
Jeg hadde denne en gang i tiden:
Her en som har montert altfor tung motor, men gunstig kjøp allikevel.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19614959
Bare å ta av motor å selge så har man jo nesten gratis båt.
Uten trimplan så blir den umulig å trimme ut uten at den begynner å gallopere (hoppe med baugen).
Står jo ellers flere Mørebas 17 til salgs på autodb også.
Ja det er klart, da blir utvalget begrenset geografisk.
Så lenge du ikke vil snuse på den røde på sortland med svær mercury rekkesekser :giggle:
Eller den i sandnessjøen med gammal johnson 115 hk. Fort går de jo begge to iallefall med rundt 40 knop.
Kanskje du kan være interessert i min 2004 mod. Galia 440 14,5 fots skjærgårdsjeep med 50 hk Evinrude E-tec?
Den gjør ca 33 GPS-knop. Hadde ikke helt tenkt på salg, det er jo lenge til våren.
Høyden er nok ikke så langt unna 70 cm hvis man inkluderer det rustfrie rekkerøret, men jeg får ikke målt siden den står i garasje 3 mil unna.
Forøvrig blir prisen rundt 79.000 med ny stålpropell, ny stereo med 4 høyttalere samt henger.
Har også Smarttabs trimplan som ikke er montert, samt alu motorplatebrakett (ikke montert) for å flytte motoren bak/opp til optimal posisjon for større toppfart (siden motor ikke kan flyttes lengre opp på akterspeilet).
Eneste problemet er jo at jeg kjøpte den i sommer og skulle egentlig ikke selge før jeg hadde fått min stor båt klar :giggle:
Har faktisk en kompis som er litt interessert i motoren.
Tipper motoren er verdt bortimot 40 så da blir det drøyt 40 for båten.
Det er vel ikke akkurat min som er dyr men den som er billig.
Det var sannelig en pussig annonse. Der er det bare å slå til med det samme iallefall. Det hadde nå jeg gjort.
Relativt uforståelig hvorfor de selger den med kr 47.500 i rabatt, sånn fra et forretningsmessig synspunkt. Det kan iallefall ikke gå i pluss :giggle:
Og 38 knop er forresten en bløff....
Her en mere normal vinterpris (med mindre motor da) http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19044391
Og så har vi en med fantasipris :giggle:http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19456283
Også den med jukseknop. Det jukses mye med knop i slike annonser. Med 40 hk så greier den 27-28 knop med stålpropell.
100 lappa?.. 120-125 lappa er vel ordinær pakkepris for Galia 440 med 40 hk. Staten skal jo ha sitt i avgifter. Nærmere bestemt ca 30 lappa.
Jeg betalte 75 med henger, men har bygd om motoren til 50 hk og bytta til stålpropell, det kosta jo nesten 10 lappa.
E-tec 40 er vel markedets sterkeste 40-hester forøvrig. Og blant de mest sparsomme.
Men 50hk versjonen yter motoren mere rettferdighet. Ikke så nedstrupet liksom.
Aluminum
hvorfor er din så dyr hvis man kan få den så billig helt splitter ny ?
Løp og kjøp du bor jo i nærheten til og med.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19739676[/url]']Veil pakkepris er pr 30.10.2009 Kr 136 500,-!! Så dette er et meget godt kjøp.
Tror jeg kjøper den selv. Så har jeg to like båter/motorer og så kan jeg starte mitt eget båtrace :giggle:
Men hjemmesiden til narvik marina er ikke mye verdt akkurat. Sist oppdatert i 2006...
