er det motorsink på Ford Sabb 2728T
omh1
Jeg hadde bowmann kjølere på min forrige båt. Ringte til importøren - de mente at det ikke skulle være sinker i kjøler eller varmeveksler. Dvs i mine hadde man brukt det - men rådet var å i så tilfelle slutte med det. Sinkene medførte et belegg på kjøletrådene. Det satt messing-lokk i endene som ville ofre seg først. Men man måtte jo følge med på disse da....
På Ford Sabb 2728T sitter det EN sink. Ring Frydenbø Sabb Motor så har de den på lager(du kan få den både løs og med innfestings mutteren/bolten den sitter i).
Jeg husker ikke i farten hviket komponent den sitter i, men det er på høyre side bak på motoren(ikke i blokka) sett bakfra.
Frydenbø Sabb kan fortelle deg eksakt hvor den sitter.
Er du sikker på dette Vanntro ? Fikk opplyst at det ikke var noen bortsett fra frostplugger da.
Dette er jeg 100% sikker på. Har skiftet på min. Den sitter ikke i noen av kjølerene, men i en rund klump som ser ut som et distribusjonssenter for kjølevannet på høyre side av motoren i bakkant. Zinken sitter i en messing mutter/bolt som jeg mener å huske er 24mm. (Motoren min er helt standard 2728T marinisert og levert av Sabb Motor i 1987)
Om det ligger en kabel fra den utvendige zinken og inn på motoren så er det en ting, men om den utvendige zinken tæres bort hvert år så ofrer den seg for noe metall utvendig. F. eks. asksel gjennomføring/aksel. Det å fjerne denne zinken ville jeg vært varsom med når den tæres hvert år. Er du helt sikker på at den er tilkobblet motor? Det kan vel være at den sitter i f. eks. akselhylsa?
  • 7 år senere...
