omh1 Startet 17.November.2009 Link til dette innlegget Startet 17.November.2009 Hei Er det motorsink på en Ford Sabb 2728t med bowmann marinisering? I så fall hvor sitter de Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Hei! Jeg har kun funnet en på oljekjøleren til girkassa. Tror i hvertfall det er det den heter.... Det skal være en til, men den fant jeg aldri. Egentlig tror jeg forresten den sitter oppe foran på venstre side. Kanskje der termostaten sitter? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Såvidt jeg vet er det ikke motorsink men kun frostplugger på kjølerne og blokka. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 Jeg hadde bowmann kjølere på min forrige båt. Ringte til importøren - de mente at det ikke skulle være sinker i kjøler eller varmeveksler. Dvs i mine hadde man brukt det - men rådet var å i så tilfelle slutte med det. Sinkene medførte et belegg på kjøletrådene. Det satt messing-lokk i endene som ville ofre seg først. Men man måtte jo følge med på disse da.... Sitér dette innlegget Link to post
solei Svart 17.November.2009 Link til dette innlegget Svart 17.November.2009 På Ford mermaid 2728 TIM var det tæreplugger( uten sink) på samtlige kjølere. dette er plugger som er ment å vare en stund lenger enn sinkplugger. Står pluggene for lenge får dei en "rødlig" farve i godset. kan til forveksling se ut som blindplugger, messingfarvet. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.November.2009 Link til dette innlegget Svart 19.November.2009 På Ford Sabb 2728T sitter det EN sink. Ring Frydenbø Sabb Motor så har de den på lager(du kan få den både løs og med innfestings mutteren/bolten den sitter i). Jeg husker ikke i farten hviket komponent den sitter i, men det er på høyre side bak på motoren(ikke i blokka) sett bakfra. Frydenbø Sabb kan fortelle deg eksakt hvor den sitter. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Hansi Svart 19.November.2009 Link til dette innlegget Svart 19.November.2009 (redigert) På Ford Sabb 2728T sitter det EN sink. Er du sikker på dette Vanntro ? Fikk opplyst at det ikke var noen bortsett fra frostplugger da. Redigert 19.November.2009 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Har fått opplyst av Halaas og Moen at det ikke er sink på min 2726T 91 mod. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Knallfred Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Kan det anbefales å koble til en ekstern sink som festes under/bak båten??? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 en ekstern sink som festes under/bak båten??? Det har ingen som helst betydning for det som skjer inni varmevekslerene! Skal du ha noe effekt av sink, må den stå i den kretsen de skal beskytte! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Knallfred Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Det har ingen som helst betydning for det som skjer inni varmevekslerene! Skal du ha noe effekt av sink, må den stå i den kretsen de skal beskytte! Ok! Da kan jeg plukke vekk mine! Så slipper jeg unødvendig mye sink Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Er du sikker på dette Vanntro ? Fikk opplyst at det ikke var noen bortsett fra frostplugger da. Dette er jeg 100% sikker på. Har skiftet på min. Den sitter ikke i noen av kjølerene, men i en rund klump som ser ut som et distribusjonssenter for kjølevannet på høyre side av motoren i bakkant. Zinken sitter i en messing mutter/bolt som jeg mener å huske er 24mm. (Motoren min er helt standard 2728T marinisert og levert av Sabb Motor i 1987) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
index Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Da kan jeg plukke vekk mine! Ja, hvis de er der for å beskytte motoren har de ingen misjon. Men om de er tilkoplet metall utvendig under vannlinjen for å beskytte dette, må de selvsagt bli værende.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Knallfred Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Ja, hvis de er der for å beskytte motoren har de ingen misjon. Men om de er tilkoplet metall utvendig under vannlinjen for å beskytte dette, må de selvsagt bli værende.... De er koblet til motoren ...og teres bort hvert år?? ..merkelige greier Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Om det ligger en kabel fra den utvendige zinken og inn på motoren så er det en ting, men om den utvendige zinken tæres bort hvert år så ofrer den seg for noe metall utvendig. F. eks. asksel gjennomføring/aksel. Det å fjerne denne zinken ville jeg vært varsom med når den tæres hvert år. Er du helt sikker på at den er tilkobblet motor? Det kan vel være at den sitter i f. eks. akselhylsa? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Knallfred Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 Har drev! Den er bare koblet til blokka!! Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 20.November.2009 Link til dette innlegget Svart 20.November.2009 (redigert) Dette er jeg 100% sikker på. Ok da. Jeg får si fra til han som kjøpte båten om å sjekke ut om det kan være noe der. Takk for info. Redigert 20.November.2009 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 21.November.2009 Link til dette innlegget Svart 21.November.2009 Hei! Frydenbø eller Saab sa til meg at det var to sink, men jeg fant altså bare en. Den jeg fant er nok den Vannntro også skiver om. Men om noe finner den andre, så si gjerne fra.... Sitér dette innlegget Link to post
matsnorge Svart 12.April.2017 Link til dette innlegget Svart 12.April.2017 Hei! har nett kjøpt meg ein Fjord 880 med Ford 2728 og er og på leit etter alle slags sinkbiter som er brukt. Er det ein eller annen som har ei oversikt? Takk for hjelpa ? Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 12.April.2017 Link til dette innlegget Svart 12.April.2017 Dersom varmevekslerne er av merket Bowman, så bruker disse ikke sink da de er laget av mye bedre kvalitet enn mer "anerkjendte" merker..... Sitér dette innlegget Link to post
