Kan noen forklare meg hva reduksjonsgir er?
VO`n
Reduksjonsgear er et gear som reduserer turtallet på utgående aksling, med andre ord et normalt gear...
Jeg er ikke sikker om VO`n ha forstått det siden han spør om "automatisk" og "marsfart".
Da prøver også jeg og i tillegg for andre som kanskje også lurer.
Først: Hvilket "gir"?
Det finnes forskjell.
Reversegir = et gir som skifter akselens dreieretning fra fri til venstre eller høregående.
Dette kan også være et gir uten reduksjon = 1:1 = like mange omdreiinger ut som det kommer inn.
Motoromdreiinger betegnes vanligvis med omdreiinger per minutt = engelsk "rpm", tysk "U/min" eller internasjonalt/normgivende "1/min" ved tekniske informasjon.
"Reduksjonsgir" er det som navnet sier, nemlig et gir som -reduserer- noe turtall. (Finnes også omvent)
Det sier først og fremst verken noe om det dreier seg om flere gir, eller om det er et automatisk, eller manuelt gir,
men sie bare at noe inngående turtall blir redusert på noe utgående -lavere- turtall.
Betegnelser er f.eks.: "3:1"
=> betyr 3 inngående omdreiinger blir redusert til 1 utgående omdreiing.
Obs:
=> Reduksjonsgir betyr ikke selvfølgelig "reversgir" og heller ikke at den kan brukes i begge rettninger.
Hvorfor "Reduksjonsgir"?
Bare få / spesielle propell eller hjul kan brukes med samme turtall som moderne motorer arbeider med.
Det pga. enten motorens 1/min som kan bli for rask, eller motorens kraft som enten
kan være for svak eller også for kraftig for et bestemmt 1/min som propellen / hjulet skal dreie.
Et eksempel: Kjører du bil?
Husk f.eks. hvordan det er å kjøre bil med for høy eller for lav gir.
Med for høy gir kommer motoren ikke i gang (skadelig) mens hjulet kan slippe ved for høy turtall og for lav gir.
Lettere bil som skal være raske trenger mange hjul-1/min, men ikke særlig mye kraft.
Lastebil derimot trenger ikke å være rask (= færre hjul-1/min) men mer kraft = større reduksjon.
Begge to muligheter får man til ved å bruke forskjellige gir-reduksjoner-.
Eksempel:
Bil: 3 : 2,0 = 3 inngående blir 2,0 utgående omdreiinger.
Lastebil: 3 : 1,0 = 3 inngående blir 1 utgående omdreiing.
Hjulet dreier seg altså oftere på bil enn på lastebil.
Forutsetter vi like store hjul og det samme 1/min på motoren da blir bilen raskere enn lastebilen.
På båt:
Ved kraftoverføring i fra motorens veivaksel til båtens propell blir det akkurat det samme.
Propellen er konstruktiv beregnet for å overføre bestemmt trykk ved beregnet turtall.
I tillegg kommer spørsmålet om "vei gjennom vannet" => per omdreiing => mulig hastighet.
1/min av propellen skal helst verken overstige eller være lavere enn beregningen tilsier, fordi da blir det ikke optimalt.
"Ikke optimalt" kan bety at det blir skadelig for enten motor & gir (overbelastning), eller propellen pga. mulig kavitasjon (når propellen dreier for rask).
Motorens 1/min kan bli justert.
Men bare selve turtall er skjelden optimal mht. kombinasjonen mellom ønsket effekt (hk eller kW), nyttig dreiemoment (Nm = Newtonmeter) og propellens turtall som ledes inn i vannet.
Maksimalt Hk/kW bruker vi skjelden fordi maksimalt effekt finnes (flest) bare ved øvre 1/min-grensen som motoren kan gi.
Det som er interessant for tunge kjøretøy/båter flest er motorens dreiemoment, Nm = Newtonmeter.
Turtallet som motoren leverer ved høyest dreiemoment er flest den som er mest økonomisk,
men ligger ofte veldig lav i forhold til maksimal effekt.
Som eksempel og for oss interessant: En vanlig dieselmotor som likner en bilmotor.
Bare for å bruke noe kunne nå en slik motor levere f.eks.
- maks. 55hk ved "normale" 4500 1/min.
=> Hk økes vanligvis nesten proporsjonalt med 1/min
=> jo lavere turtallet er desto færre hk leverer motoren.
=> drivstofforbruk økes med hver hk man "aktiverer".
- maksimalt dreiemomentet "150Nm" utvikles derimot allerede ved f.eks. 2000 1/min.
=> Nm økes i dette tilfelle bare t.o.m. gitte "2000 1/min" som blir antatt her.
=> t.o.m. maks Nm arbeider de fleste kjøretøymotorer mest økonomisk mht. forbruk og slitasje.
=> hver 1/min som motoren dreier over det gjør motoren uøkonomisk
(gjelder ikke for beregninger ang. kraftverk/kraft-varme-kopling).
Du ser allerede problemet og løsningen.
Alle forbrenningsmotorer trenger noe minste 1/min, som forhindrer at man kan stoppe ned til 0,0 1/min.
Omvent tilbyr motorer også bare noe maksimalt turtall som begrenser hastigheter.
Mitt i mellom ligger motorens kraft og effekt som vi trenger for å drive det som skal drives.
Så må man finne noe kompromiss mellom turtall og effekt som blir flest noe girkasse med enten
bare en eller flere gir,
eller forskjellige faste (også automatikk) eller "flytende" reduksjoner,
og manuell eller noe automatisk girskifting.
Til slutten noe henvisning til gir som har atter et reduksjonsgir i tillegg vanlig giringen:
Slik finnes enten innebygd eller montert utenfor selve giret, men i rekken med drivakslingen.
Dette er gjerne tilfelle hvis biler/lastebiler enten skal kunne "klatre" opp/ned bratte vei, eller ha behov for å kunne kjøre veldig sakte,
eller at bilen trenger enda mer reduksjon for å kunne trekke/skive større last m.m.
Også dette giret heter "reduksjonsgir".
Så da, håper det hjalp litt til ang. å forstå begrepet "reduksjonsgir".
:seeya:
Jørg
Beklager, Oktant.
Jeg kan dessverre ikke nok om det, så ville det bli for mye gjetting.
Du skulle heller snakke med fagbedrifter, kanskje også ved å være litt skeptisk. :lipseal:
Men ved nyberegning av hele annlegget er det ikke så vanskelig for en som kan det.
Og så langt jeg husker finnes det jo også i Norge bedrifter som tilbyr bytte av propellen mot en annen hvis den de solgte er feil?
:seeya:
Jørg
