hvordan bygge opp gulv i en draco
Superkul
vurderer og bygge nytt gulv i dracoen og lurte på hva jeg kan bruke som underlag hvis jeg skal legge ordentlig teakstaver
det ligger et sånn jukseteakgulv der fra før men å lime staver på det blir fryktelig tungt + gulvet spriker litt rundt luka - virker som litt høydeforskjell på underlaget.
må nok rive alt og ta det fra bunnen av - rette opp slik at alt blir helt plant
den tråden har jeg sitti og sikla og slevja gjennom flere ganger :lol:
meget imponerende - det var noe lignende jeg tenkte på selv om dracoen er en del mindre :rolleyes:
men stooooor båt begynner å bli historie og det er faktisk litt deilig å ha en god porsjon mindre båt og stell hehe
tenkte det kommer en egen tråd ettervert med prosjekt draco 20
men hvordan gjorde du med lukene ??? la du teaken en cm (ca ca) utafor som da teaken hviler på underlaget???
Det er ikke noen god løsning :nonod: det ville ikke gått lange tiden, før teaken som stikker ut og danner fals på lukene dine blir ødelagt. Det er ikke styrke nok i de 5mm teak som ligger som det øverste laget. Lag heller en 5cm brei list av X-fineren som du limer og skrur på undersiden av plata, evt. en aleminium eller syrefast stållist dersom det er liten plass. La den stikke 8 - 10mm ut i lukeåpningen, så vil du oppnå et godt annlegg for lukene. Det finnes også spesiallister i både syrefast og aleminium til dette, men de er laget på en måte som gjør at de synes, danner liksom en innramming på oversiden av lukene.
Hvorfor ikke lage dørken i flere stykker? Med en plate og en luke må du vel demontere hele innredingen i båten om du skulle trenge å komme til noe annet enn rett rundt luka, og det er jo litt upraktisk....
ja det er også en måte å få det til på men tenkte det blir vanskligere og få alt i plan (flatt)
selv jeg skjønner at båten verken går fortere eller senere i plan uanset dørk
ekko....
her ble det først lagt kryssfiner i dørken. Husker mulig det var 12 mm? På den igjen ble det limt Maritims dørkplate
Bredden på den totale dørk er jo mer enn 122cm så det ligger en skjøt skjult i ei nate under den ene stolsokkelen. Hele dørken ble lakkert med 2 komp Epoxylakk.
Luken bak ble laget litt mindre og ligger og hviler på kryssfineren under. Luken må avstives med å lime kryssfiner under dørkplaten også.
Luken over tanken ble droppet..... Åpne mannlokket og ta en rens av tank når du først har mulighet. Vi monterte ny tankgiver. Tipper det blir 20 år til du trenger å skru opp dørken for tanksjau....
JarleB.....jeg har de nedre merkene nå.....De har ikke du? :cool::cool:
Lykke til.
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
det er ca slik farge jeg skal få sydd opp putene mine i - lurte på om jeg skulle ha et dobbelt sete i stedet for 2 enkle på hver side - også praktisk med tanke på å komme ombord da på den sia det ikke er stol lengre - foruten vektfordelinger er det noen som ser bakdeler med det???
Den tanken har jeg også hatt, er et problem at man må gå i buesofaen når man skal ut og inn i båten. Kanskje deter noen som har erfaringer?
Jorg-1 synes du har laget et skikkelig tøft dashbord, kan du gi en beskrivelse på det også?
For å unngå å tråkke i buesofaen...så legg merke til de trinnene som det er montert stålkoppeholder i. Dette er i heltre mahogny 22mm og solide nok til å trå på for ut og innstigning i båten.
Når det gjelder dobbeltsete....neitakk. Tror båten krenger for mye over.
Dashbordet....ja...hehe. Det er tatt avstøpning av et dashbord til 99 mod VW Passat...laget en form og støpt selv med coat og polyester. Selve instrumentpanelet er faktisk polyester med innstøpt glassfibermatte med aluplate bak fiberen for å få litt shimmer i overflaten samt avstivning av platen. (Samme prinsipp som med carbon men har altså brukt glassfibermatte istedet.)
