Noen som har erfaring med Biltema 2-takts olje?
GøyPåHavet
Har og brukt denne i flere år uten problemer, eneste var en gang eg byttet olje til esso røykte motoren grønt i begynnelsen. Dette var på en 00-modell Yamaha 9,9. Det første som slo meg da er om det kan være noe fargestoff i den? Ettersom den er grønn av farge mens feks statoil er mer blank/gul/oljefarget? Men har brukt den etter det og, siden motoren gikk uten problemer :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Sjekket litt rundt 2 taktsoljer tidligere. oljen produseres av kjente leverandører. MEN hvis du skal kjøre motor hardt så "duger" ikke hverken biltema eller statoils vanlige butikkolje da disse ikke tåler den ekstra varmen. da skal en mer racingolje brukes.
Har motorene eksosventiler skal man uansett sky billige oljer da disse slagger mye som brenner seg fast i ventilene. gjerne på høyeffekts 2 taksmotorer som crossere , snøscootere ol.
Husk at noen motorfabrikanter har en anbefalings olje som skal brukes, speielt større nye motorer. dette er pg a auto lubeen som er justert inn på en oljeviskositet som er programert i hjernen på motoren, er den for tynn får du for mye og er den for tykk får du for lite. pluss som nevnt tidligere så er de forskjell på tempraturene på oljene!!! eg bruker selv litt biltema men bruker racing olje pga lett propell og høyt turtall på motoren :fishing::wink:
O Erland
med båtførerbevis
På mine snøscootere med eksosventiler har jeg brukt Statoils Racingway/2Tway syntetoljer de siste 6-7 sesongene, og har ikke hatt noe å utsette på den.
Man bør uansett holde litt øye med oljeforbruket ift bensinforbruktet. F.eks merke seg hvor mye bensin man fyller for hver liter olje.  På min 60hk 92 mod ligger den temmelig stabilt på rundt 1:50 - som den skal.
Faktisk på samme crosser som i frostvæsketråd hadde eksosventil satt seg grunnet avleiringer som brant seg grunnet feil olje. var trimmet honda 250cr , denne har nok kun blitt herjet med hele tiden uten ettersyn.
Neste eier leverte denne til verksted hvor de fant feilene og ga forklaring på feil. frostvæske og dårlig allmenolje "mopedolje" kjøpt på bensinstasjoner.
Var på biltema og kjøpte 2-taktsolje i dag.
Noen som har noen erfaringer med denne oljen?
Hadde den nylig opp i salaten og den smakte utrolig dårlig. Ble rett og slett litt kvalm i magen. Gikk tilbake til olivenolje fra rema1000....
Men den funker utmerket til påhengsen. Har brukt den i alle år på påhengsene mine (Tohatsu) og de går og går
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Klart de går og går men i lange løp er det bare en spesialolje som duger. vi mennesker funker også bra år etter år med å spise hamburgere og pølser men tilslutt får vi problemer med tette årer :smiley: , en motor vil på sikt få avleiringer av billige oljer og slites mer.
Redigert av bukt (see edit history)
Det viktige er vel å sjekke i brukermanual hvilken spesifikasjon på oljen som motorprodusent krever/anbefaler, og følge dette. Ulike produkttester viser at prisen spiller mindre rolle. Jeg bruker konsekvent Felleskjøpets oljer til biler etc. Har hørt det er Statoil som er produsent her og.
Ved kjøp av ny Evinrude E-tec kjøpte vi med Evinrudes 2-T olje for denne motoren. Syk pris, bruker den de første sesongene da forbruket ikke er avskrekkende. Også pga at motoren er under garanti-tid, så følger prod. anbefaling. Men skal se spesifikasjoner mot andre leverandører etterhvert. Å betale 7-800,- for en 4 liter blir en lei av i lengden.
Ja, jeg blir betenkt på prisene på Evinrude E-Tec oljen, XD 100 koster ca 700; for en us gallon( 3,8L). Så for mitt vedkommende vil utgiftene av totaktsolje overstige
olje og filterskift kostnadene til en firetakter i løpet av året.
Men er det noen som vet hva prisen er på en gallon med Mercury sin Optimax/DFI olje ?, jeg hadde tenkt at denne oljen burde være brukbar til E-Tec`en, det er jo DFI
motorer begge to med de samme krav til oljen hadde jeg tenkt meg. :drink:
Hei, jeg betalte ca:kr. 400,- for 4 ltr. kanne hos Ravns Garage. Ellers ville jeg sjekket om Optimax/DFI olje godkjennes for bruk til E-Tec.
Oii,det var en annen pris ja, nei jeg har ikke sjekket om oljen er godkjent til E-Tec. Men begge motorene er DFi og til de motorene er det en spesiell totaktsolje som må
brukes, fordi oljen er designet for å operere ved en høy forbrenningstemperatur som oppstår i DFI motorer,både Mercury og Evinrude går over i lean burn modus under
1800 rpm,da blir bensinblandingen svært mager og temperaturen høy i sylinderen, dette medfører høye samt annerledes krav til oljen som en standard TCW 3 olje ikke
har.
Så styr unna vanlig totaktsolje på DFI motorer.Men produsentene behøver ikke å flå folk når det gjelder oljeprisene, 700 kr for 3,8 l :cryin: hører ikke noe sted hjemme etter min mening.
  • 2 år senere...
Bumber denne litt da jeg ikke er blitt helt klok. Nå er det vel mange meninger ute i verden her, men jeg sitter nå med en yamaha 200 hdpi som har tikket inn drøye 500 problemfrie timer. Usikker på hvilken olje som er brukt tidligere, men regner med det er litt hipps om happa. I manualen står det yamaha sin autolube-olje eller tilsvarende tcw3. Om Biltema selger tcw3 og jeg ikke kjører bånn pinne burde dette være greit?
Mange nevner her vanlig totaktsolje, dette er ikke tcw3-olje da eller?
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
En evig diskusjon dette ser det ut til......
Dette kan da ikke være vanskeligere enn at man må kjøpe olje som har de spesifikasjonene som motoren krever?
Om det står Biltema eller Texaco på flaska kan umulig bety så mye. Det som uansett er hevet over enhver tvil er at når det gjelder olje, så må Biltema levere det de lover.
