Ønsker å kjøpe stillegående aggregat, hvilket?
rolk
prøv og hør
3000 rpm gir mer støy som forplanter seg - mer vibrasjoner. Ofte er også 3000 rpm agregater 1 sylindrede. 1500 rpm har ofte 2 eller fler sylindre. Det gir et annet støybilde.
Har selv et 3000 rpm agregat - og vet at det støyer mer enn Roaldbj sitt 1500 rpm agregat. Og vår båt er nok hakket bedre støyisolert.
At en en-sylindert vibrere mer enn to eller flere er jo naturlig. Men da er det det som er årsaken, ikke turtallet i seg selv. Ofte er det slik at hvis men treffer på noen uheldige resonanser kan man få mye støy og vibrasjoner, dessverre vat man ikke det på forhånd - avhengig av installasjon
propandrevet :smiley:
Propandrift avgir vistnok ikkje eksos, så den kan stå inne i båt, så lenge den får luft til drift og kjøling
Infoen under kommer fra mail eg har hatt med importør:
Lavt støynivå, Ca 45 db på 12 m avstand. Ca 72 timers gange på en 10 kg flaske ved normal belastning.
2.5kw. Kan kjøres på bensin i tilleg.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Eg går ikkje god for det :smiley:
Hørest umulig ut ved ettertanke. Klipper inn korrespondanse eg har hatt med lev:
Selvfølgelig i bakvendt rekkefølge,begynner på bunn :smiley:
Støynivå på bensindrift 67 db 7m avstand Garanti etter kjøpsloven
Mvh
Steinar
> From: Bjørn Sæbø [bj-saeb@online.no]
> Sent: 2009-10-06 22:28:34 MEST
> To: STEINAR MYHRE [sj-myhre@online.no]
> Subject: Re: NYTT I NORGE (Propandrevet aggregat) (bj-saeb@online.no)
> Støynivå på bensindrift da?
> Bjørn Sæbø
> ----- Original Message -----
> From: "STEINAR MYHRE" <sj-myhre@online.no>
> To: "Bjørn Sæbø" <bj-saeb@online.no>
> Sent: Tuesday, October 06, 2009 10:11 PM
> Subject: SV: NYTT I NORGE (Propandrevet aggregat) (bj-saeb@online.no)
> Hei igjen
> Den kan stå inni båten men det må hvære en for lufting da de er luftavkjølt
> de avgir varme fra motor og motor trenger oksygen for og gå.
> Det er 12 V elstart pluss snorstart Faktura er ikke problem da jeg er
> importør for disse
> Har ikke lagt ut disse på min hjemmeside/Nettbutikk enda.Men det kommer.
> SE FORØVRIG VÅR HJEMMESIDE:
> www.mamut.net/ribboat
> Vi holder til i Trøndelag.
> Mvh
> SM. Import & Trading A/S
> Steinar
> > Sent: 2009-10-06 21:53:54 MEST
> > Ingen eksos? kan den stå inni båten?!
> > Ingen nettside eller noko plass å lese?
> > Er det 12V start eller 24V? har modellen med elstart snor i tilleg?
> > (nødstart eller til bruk når det ikkje er 12 V i nærheten..
> > Leverer du med regning slik at firma får kvittering?
> > Ingen garanti og slik siden du selger som privat?
> > Hvor i landet er dette?
> > Bjørn Sæbø
> > Stord
> > To: <bj-saeb@online.no>
> > Sent: Tuesday, October 06, 2009 9:30 PM
> > Hei Bjørn
> > Dette er genialt, har ikke broskyre men de er billig i drift ingen eksos
> > (MILJØVENNLIG)
> > Lavt støynivå Ca 45 db på 12 m avstand. Ca 72 timers gange på en 10 kg
> > flaske ved normal belastning.Leveres med og utend El-start
> > Mvh
> > Steinar
> > > From: bj-saeb(at)online.no via finn.no [noreply@finn.no]
> > > Sent: 2009-10-06 17:00:15 MEST
> > > To: sj-myhre@online.no
> > > Subject: NYTT I NORGE (Propandrevet aggregat) (bj-saeb@online.no)
> > > Hei,
> > > Dette må du sende broskyre på !
> > > Propandrevet høres genialt stille ut :-)
> > > Denne meldingen er sendt på vegne av: bjørn sæbø<br/>
> > > finnkode = 19109255 (NYTT I NORGE (Propandrevet aggregat) )
> > > http://www.finn.no/finn/object?finnkode=19109255
> > > Med vennlig hilsen
> > > FINN.no AS
> > > http://www.finn.no/
I min verden er det slik at jo høyere turtall en motor har jo mer vibrasjoner ....
Det er mulig det ofte er slik for generatorer, men er ikke ening i at det er en generell regel, heller omvent mener jeg. En stor en-synlindret motor med digert slagvolum vil svært sannsynlig vibrere mer enn en liten to-sylindret motor med høyt turtall. Hvis du tenker bil-verden så finnes det små motorer som går fint på høyt turtall uten merkbarevibrasjoner, mens det finnes store motorer der hele bilen rister på tomgang.
... og eksos produserer den.
Mengde eksos avhenger jo av forbrent masse pr tidsenhet, Dvs turtall, effekt og volum på forbreningskammer. Høyere turtall med samme motor = mer eksos, men snakker du om to forskjellige motorer er det ikke nødvendigvis slik hvis slagvolumet og brennstofftilførsel er forskjellig.
Selvsagt avgir propandrift eksos, og CO - så lenge det er en forbrenning må det være eksos. Å sette det i en båt med eksosutløp inne er livsfarlig!! Du kan dø av kullosforgiftning. Redigert av Krimart (see edit history)
