ibizafan Startet 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2009 øien 16 har fått et tilbud om kjøpe en øien 16 uten styring ubrukt båt har ikke vært på sjøen, hva er ny pris øien 16 uten motor? han som eier båten skal ha kr 30.000,- for båten er de mye? dette er vel gode båter? Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Bjerknez Svart 26.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2009 Jeg leide en Øien 530 når jeg var i Bergen sist og overnattet på en rorbu. Båtene er svært solide samt brede og fine. Mye plass oppi båten og perfekt til små fisketurer er min mening. Båten jeg kjørte hadde en 2007 Tohatsu 20HK'er. Ikke noen fartsbåt, men mener å huske den gjorde rundt 15 knop med bare meg i båten. Utseende er jo en annen kategori. Den er ikke pen og se på... med styrekonsollen veldig langt frem... men den er praktisk til tusen... Sitér dette innlegget BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500 Link to post
Eppa Svart 26.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2009 Jeg har en Øien 16 årsmodell 2000 og fra før de ble selvlensende. Mener å huske at jeg da ga 60.000,- for ny båt og en 25hk motor. Hvis husken min er sånn noenlunde meg meg mener jeg båten hadde en pris på 30-35.000,- Hvilken modell er det du har fått tilbud på? Er den lik min eller en nyere modell? Jeg har båten på hytten og den er ypperlig til fiske. Båten er bred og meget stødig. Med min 25 Hk motor går den ca. 24 knop på full spiker. Den slår en del i sjøen allerede ved relativt små bølger og det slår fort en del sjø inn over styreposisjonen. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 26.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2009 har fått pris på 28000.- ny fra forhandler. den som jeg snaket om tidligre den er også ny. har tenkt og bruke 20 hk yamaha 20 origin på den vilden da gå over 20 knop? begge båtene er 2009 modeler. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Bearded Beast Svart 26.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2009 (redigert) i 2007 kostet den 34 300.- villedende iallefall Redigert 26.Oktober.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
goat Svart 4.November.2009 Link til dette innlegget Svart 4.November.2009 Har fått ett pristilbud på øien 16 m/ratt på 32 000,- fra produsent. Vurderer slå til her. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 24.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 hvor mange knop gjør øien 16 med yamaha 20 origin? er dette nok motor til øien 16? Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Eppa Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 På min Øien 16 som er en 2000 modell har jeg en 25 hk Suzuki og ville ikke hatt en mindre motor. Mener min båt er godkjent for opptil 40 Hk, men har sett båter med 60 Hk. I følge Øien Båt er passelig motor 24Kw. Med min motor går båten ca. 24 knop på full spiker med en person ombord. Tror du muligens vil ha litt liten motor om du skal ha med noen personer eller annen last. Båten er godkjent for inntil 6 personer. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 25.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 øien båt sa at den vil gjøre 18knop er de så stor forsel 20 og 25 hk på denne båten? Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Eppa Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Kan ikke svare på spørsmålet ditt direkte, kun referere til min egen oppfatning av båten. Som skrevet går min båt 24 knop. Kan dra av mye gasspådrag og holde en fart på ca. 20 knop. Testet dette med en håndholdt GPS for et par år siden. Båten går enten i fartsområdet 0 - 8/9 knop eller i planefart fra ca. 18 knop og oppover. Er vanskelig å holde båten i fartområdet i mellom. Hvis Øien Båt mener du vil få max 18 knop med en 20 Hk motor tror jeg igjen at du vil slite litt. Du må sannsyligvis gå med tilnærmet fullt gasspådrag om du skal holde båten i plan. Det er jo en relativt stor båt i forhold til andre åpne landstedsbåter. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 28.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2009 jeg lurer fortsatt på om 20 yamaha er nok motor til min nye øien 16 båtens vekt er 2.40 kg uten motor. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Nautofil Svart 28.November.2009 Link til dette innlegget Svart 28.November.2009 16-17 kn?? Sitér dette innlegget "Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!" Link to post
fuskefanten Svart 28.November.2009 Link til dette innlegget Svart 28.November.2009 Ta en titt på Øien`s hjemmesider, oienbaat.no. Det er flere 16 fotere bygd av Øien. Hvis du ser hva som er max godkjent på din modell, bør det gi et godt pekepinn på hva som er passende motor. Evt ta en telefon til Øien og spør. Dersom dette er en modell uten kjøl vil jeg tro 20 hk er greit nok med en eller to i båten, men ved større belastning vil den nok slite Det store adrenalin-kicket blir det nok neppe. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.November.2009 Link til dette innlegget Svart 28.November.2009 Ibizafan og andre: Om man ønsker flere svar skal man ikke starte en ny tråd med samme emnet, men 'bumpe' det opprinnelige. (Har slått sammen de 4 trådene dine) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
ibizafan Svart 20.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 farten på øien 16 med 20 hk yamaha med 2 pers 21.5-22 knop Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
