Musling (sterk V-bunn), går skjevt i vannet, noen tips?
WhiteShark226
Har en Musling med sterk v-bunn fra Linges tid.Båten drar seg litt til venstre,vet jo at dette er normalt på v bunns båter.Men har du noen tips for og få rettet den opp i vannet :diving::seeya::seeya::seeya:
På forhånd, takk :seeya:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Har en båt med sterk V-bunn,går skjeft i vannet,noen tips? . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
her er det nok som fuskefanten sier, finna bakpå motoren som må justeres, Ta bort gummiproppen i overkant og løsne litt på bolten og drei finna mot venstre. Motoren vil da trekke mer mot høyre.
Med 30hk så skal en riktig justert musling være dønn stabil.
