Selva 9,9 hk 2-takt 2007 starter ikke...
nimbuster
I høst tok jeg hjem påhengsmotoren, en Selva 9,9 hk 2-takt 2007 modell.
Motoren har gått helt greit de få timene den ble brukt i sommer, men da jeg skulle kjøre den i ferskvannstønna hjemme begynte den å fuske. Syns den gikk veldig ujvent, men innimellom gikk den ok. Fikk ikke særlig turtall på den heller.
Etter et par minutter begynte den å fuske mer igjen og så stoppet den. Da registrerte jeg oljesøl i ferksvannet. Etter det var det ikke mulig å få liv i den igjen.
Hva kan det skyldes...hva har skjedd? Jeg kan liksom ikke se sammenhengen her...nesten som om propellhuset eller noe der nede skar seg, men det har jo ingenting med tomgang eller start å gjøre.
Virker som om to feil oppsto samtidig, og som ikke har noe med hverandre å gjøre. Sikkert ikke bare bare å gjette hva som kan ha skjedd her...
skrudde ut pluggene, blåste de rene og satte de inn igjen. Da gikk den faktisk pent og greit.
Dette kan nesten tyde på at motoren får alt for mye bensin, tenker da på forgasser som renner over ( fottør hengt se )eller hull i membranen på bensin pumpa ( hvis denne motoren har den veiv hus vakuum drevne type )
En skjæring nede i girhuset VIL påvirke motorens gange da alt går tyngre ...
Hvor lett går motoren rundt når du dra i snora ??
En sjekk av girolja vil kunne avsløre eventuelle problemer ( vann/ spon ++ ), ei fiske sene viklet inn i propell akslingen kan ødelegge simmringene på få minutter...
Heller egentlig imot et problem med girhuset da du nevner dette
Vannet ble grått, og motoren stoppet
En skal ha MYE olje bensinen før du begynner å farve vannet grått... så det kan være girolje som lekker ut, spørmålet bli hvor da det virket som om det kom fort ??
Arne Kjetil
Tror du er inne på det når det gjelder girhuset, og ja, det kom brått. Det er uten tvil olje...girolje som kom ut, og sekunder etter stopper motoren.
Må sjekke om igjen, om den er tung å dra rundt, men ..den starter ikke. Er det mulig at girhuset e.l. har skjært seg pgs for lite olje i girhuset f.eks.?
PS:Ser du titulerer deg med snekkerbedrift...en her inne har en tråd med spørsmål om teakplater, for å lage f.eks. tofter...er det å få tak i?
Redigert av nimbuster (see edit history)
Du får begynne fra en kant.
Ta og drener gearoljen fra stammen. Samle opp olje, og sjekk mengde, om det er vann i oljen, metallspon. Hadde du motoren i gear når den stoppet, eller stod den i fri? Hvis du skrur ut tennplugger, skal du kunne dreie motoren greit rundt på propellen når den står i gear.
Sjekk om det er god gnist på plugger (ikke hold i plugghette :cryin: ). Skift plugger hvis gnist, og prøv å starte på nytt.
Hvis død, drener flottørhus og bensinfilter. Sjekk koblinger, lufteskrue, om vann på tank. Du kan evt. pumpe manuelt på blære på bensinslange for å eliminere feil på bensinpumpe.
Kanskje du etter dette kan angripe mer målrettet, og spørre om råd fra verksted som kjenner til disse motorene. Er det en spesiell svakhet på modellen, vil de som regel kjenne til dette.
