Mercury 7.5hk 80 mod. blandingsforhold bensin/olje
ut mot havet
Har kjøpt ein eldre Mercury 7.5hk totaktsmotor, no lurer eg på kva blandingsforhold eg skal bruke på bensin /olje.
Som tidligere nevnt bruk 2% ( 2dl TCW-3 godkjent olje til 10 liter bensin )
så kan du gjerne svare på om eg må justere på blandingsskruen når eg skal bruke magrare blanding? når blandingsskruen er heilt innskrudd, kor mange tørn bør eg opne?
Grunn innstillingen på disse motorene er 1.5 omdreining ut ifra bunn, MEN må etterjusteres med motoren i gang .
  • Start motor, kjør denne varm på tomgang/høy tomgang ( kjør motoren i tønne eller på båt...vannet MÅ gå min 5 cm over cav. plata .)
  • Sett motoren i gir, kjør den på tomgang...
  • Blandings skruen skal nå justeres til det punktet motoren går "lettest"
  • ...inn om blandingen blir magrere ( luft/bensin )
  • ...Ut og blandingen blir fetere ( luft/bensin )
  • Når du skrur på justerings skruen vil du høre på motoren hvordan den liker seg... juster 1/8 omdreining om gangen ( la motoren få tid til å reagere )
  • Etter litt tid burde du ha funnet et INDRE og et YTRE punkt hvor motoren begynner å hoste og klage, ideelt skal du justere deg midt imellom disse punktene... men siden dette er en Mercury motor bør du justere 1/2 omdreining extra UT ( fetere ) :yesnod:
  • Ta motoren ut en tur for å kjenne hvordan den føles.... hvis den fusker og holder på å stoppe når du gir på.... juster 1/4 omdreining UT.
Blandingsskruen har ikke noe med dette å gjøre
Ikke direkte, men siden det er MERE bensin i en liter med 2% en med 3% olje, KAN det være nødvendig og finjustere forgasseren litt.
Arne Kjetil
