Lage varmeveksler i 316? vil de fungere?
Hobby 430 Sport
Det vil fungere, men neppe lenge! 316L og varmt sjøvann er en dårlig kombinasjon, du vil få mer tæring enn du liker...
Det finnes andre kvaliteter som er bedre, lurer på om det er 324 du bør bruke? Men dette er det vel andre her som kan mer om. (f.eks Hulda).
Koppernikkel er suverene greier til denslags, men det er vel rimelig lite brukt nå for tiden. Man bruker vel nå heller blanke kvaliteter som Duplex og Superduplex, alt etter hvilke temperaturer og væsker man snakker om. Koppernikkel var vel nærmest enerådende på varmt sjøvann i skip før i tiden, men nå støver det stort sett ned i hyllene hos leverandørene. Fordelen med stål er jo at det kan sveises, der har jo kopper sine begrensninger.
Mitt synspunkt er: Glem det. Du får det aldri til. Det blir for mye varme, slik at austenitten går over til en-eller-annen fase som er uønsket. Det kommer til å ruste fortere enn vanlig sort stål.
Offshore så bruker vi coil-in-coil, altså to rør utenpåhverandre. Disse er sveiset i en spiral for å ta mindre plass. Minimumsmaterialet er SuperDuplex 25% krom. For kjølere av typen Bowman brukes det for småkjølere Titan.
Det kommer litt an på hva du skal kjøle. Det beste hadde kanskje vært en enkel , rett rørkjøler, der det ene røret går inni det andre. En slik kjøler vil dog ikke fjerne så mange kilowattene.
Er enig med Hulda. Glem det.
Hverken 304/316/317 eller 904 er egnet til dette i mine øyne.
Det vil være tæret hull på kanskje noen få måneder?
Skal man lage det selv så blir det litt utfordringer både på
Duplex og koppernikkel etc. men umuligt er det vel ikke.
Med dei rette kontaktene så blir jo ikke en koppernikkel/kunifer/
alu.bronse eller lignende kjøler så himla dyr skulle eg tru?
Med duplex og ikke minst titan så begynner det å koste flesk.
