Hvordan demonterer jeg dyser på en Yanmar 4LH
Brumm
Brumm
Tok å demonterte mine dyser forleden, (lh4-hte x2) grei skuring å få de ut, det sitter en hylsepakning i enden (bunnen) av dysene som kan hende sitter igjen nede i motoren, den får du ut ved å spise litt en lang (20cm) 6mm bolt eller gjengestav i enden slik at du får den nedi hylsa for så å nappe de opp.
Jeg brukte Krogrud marine service på sjølyst (oslo) for å overhale\bytte mine dyser.
overhalte 4 dyser, byttet 4.
Mine maskiner har ca 1100 timer gangtid hver.
Mvh
Champagne.
Redigert av Champagne (see edit history)
