Fritidsbåtskipper D5L, hur svår är denna utbildning?
PeterV
Har tidigare bara haft mindre öppna båtar, nu köpt en större båt. Tycker att D5L verkar vara en bra utbildning, där man lär sig det mesta. Men frågan är om man klarar denna utbildning, när man inte har några förkunskaper? Känner till det med fartstid, men det får komma senare. Om jag skulle gå utbildningen vore det inte för att jag måste ha certifikatet, utan för att lära.
Hei og velkommen til Baatplassen. D5L krever litt jobbing, men vi er mange som har tatt dette sertifikatet her. Baatskolen Posidon har kurs med nettbasert undervisning. Fungerer aldeles utmerket. Om du søker på D5L på forumet her finner du nok mer info.
En del har også utvidet D5L til World wide seilingsområde, dvs D5LA.Også det i regi av Poseion.
http://www.baatskolen.no/
Jeg har i hvertfall stor nytte av kunnskapen jeg har fått ved å ta D5L og D5LA.
Tja - ikke lett å gi noe råd her - det er kjempeforskjell på folk i slike sammenheng. Tok D5L hos Poseidon - og synes det var både lærerikt og morsomt. Men det gikk med mange timer. Poseidon hadde som utgangspunkt at det ikke skulle være nødvendig med forkunnskaper, men jeg tror nok at tidligere ervervede kunnskaper innen matematikk gjorde endel ting enklere å forstå. Så spørs det hva du forventer - skal du ha blank 6-er på alle eksamener, krever det både evner og mye jobb. Jeg synes spesiellt sjøveisreglene var tunge. Legger du lista lavere bør det være mer overkommelig, men uansett hvor du legger lista, kan jeg garantere at du vil få mange aha opplevelser bare ved å gå gjennom kurset. Jeg likte kursformen spesiellt godt - nettkurs i det daglige, med to helg-samlinger i Stavanger. Anbefales.
-koh
Om du er usikker, hvorfor ikke begynne i det små med Båtførerkortet først?
Gjorde dette selv (hos Poseidon Båtskole) med nettundervisning og eksamens-samling
i Stavanger. Lærte en masse nytt, selv om jeg er oppvokst i båt og har hatt
større og mindre båter fra jeg var "nevestor". Anbefaler Poseidon av egen meget god erfaring!
mvh
JanS/EIR
Old fishermen never die - they only smell that way!
Jeg tror de fleste som går inn for det vil klare D5L. Kurset er delt opp i 5-6 emner, med hver sine eksamener – så om du stryker på en av disse, er det jo bare å ta denne på nytt ved en senere anledning. Husker det var et par som støk på disse deleksamene, og én som strøk på alt, men han fikk det dekket av NAV, så da var det ikke så farlig... :headbang:
Om du ikke har "klisterhjerne" er det klart at pugging av sånt som lanterneføringer krever sin mann. Spesielt D5LA synes jeg personlig var litt småvrien, da jeg ikke er å regne for noe "mattehode", men også dette går bra ved litt god, gammeldags pugging! :yesnod:
Hilsen S/Y Escape ___/)_/)/)___________
