Fusking på høy fart, 115 Johnson, 2 takter
celter
Hei, er det noen motorkyndige som kan gi meg et godt råd? Har ikke lyst til å sette båten på marina nå midt i sesongen. Problemet er at motoren min (115 Johnson, 2 takter 2000 mod) fusker når jeg forsøker å gi gass. Det virker som den går normalt på lav fart. Dette oppstod fra en dag til en annen, har ikke merket noe galt før i går. Pluggene så fine ut, men jeg syntes det var litt rart at det virket som det ikke var bensin i slangen fra bensintanken til motoren ( Bare luft da jeg brukte håndpumpa), er det riktig? Sannsynligvis var det lite bensin i tanken da jeg merket problemet første gang, men den ble fyllt like etterpå og problemet fortsatte. Er det noen som har noen ide om hva som kan være galt ?
Kan som sagt over være flere ting,
Beste er å gå systematisk gjennom hele bensinsystemet fram til motoren,
- i slangen inni bensintanken er det en sil , denne kan gro igjen av dritt.
- slitte/dårlige koblinger på bensinslangen kan gjøre at pumpa suger luft.
- slitte ventiler i blæra , har faktisk sett at disse har snudd seg feil vei , sånn at man har pumpet bensinen fra motoren og ned på tanken igjen...!
- tett filter / fullt av vann
- vann/dritt i bensinpumpa
- dritt i flottørhusene på forgasserne
Har også opplevd problemer med helt nye bensinslanger , at det er nytt er ikke nødvendigvis noen garanti for at det er iorden... :smiley:
Ellers enig i at iBoats er et meget innholdsrikt forum. Takk til TMe, hadde mistet linken dit.. :blush:
