Kvalitet kjølevannslanger biltema
Sebaldus
Noen som har erfaring med kvaliteten på biltemas kjølevannsslanger? Kjøpte en meter av 16mm slangen til bruk mellom motoren og ekspansjonstanken i båten og denne ser ut til å holde fint etter et år. Kan ikke se noen sprekker eller lignende.
Nå har jeg et prosjekt i bilen der rørene til varmeapparatet for baksetet (som jeg dog ikke har grunnet varebil) er nokså rustne. De holder tett men ser for meg at dette ikke holder i lengden. Vurderer å bytte ut disse rørene med slange hele veien og biltema sin er billig og rask å få tak på. Kan likevel ikke tenke meg noe særlig værre miljø for en slange enn å være festet under bilen så vil helst ha noe som duger her.
Alternativet er selvsagt å kjøpe nye rør hos toyota, men disse koster vistnok 1000 lappen og vil tro slange kan være like bra. Fjerner også da 4 mulige lekkasjepunkter (er slange - rør - slange - rør)
Jeg kjøpte noen kjølevannslanger fra biltema, både de rette som selges pr meter, og en som var bøyd.
Jeg trengte en som var ferdigbøyd for å ikke klemme flat en vanlig. Jeg kappet den bøyde så jeg fikk en slange på ca 20 cm og 90-graders bøy på. Denne ble montert ut fra pumpa og alt så fint ut. Etter kort tids bruk begynte jeg å få jevnt med vann inn i båten.
Litt undersøkelse viste at det var slangen som var halvveis av, sprukket rett ved den ene klemma. Jeg hadde ikke tid til å få kjøpt en ny akkurat da, så jeg måtte kappe til en bit av den rette slangen. Denne ble montert slik at den ikke ble klemt flat, og det har holdt tett siden.
Det jeg oppdaget da jeg holdt på var at den bøyde ikke var armert, men det var den rette. Så min
anbefaling får være å holde seg unna ikke-armerte slanger (uansett hvor de kommer fra).
Redigert av ezpn75 (see edit history)
Slangene til Biltema er vel produsert av et eller annet italiensk firma, har ikke hatt noen problem med de jeg har kjøpt.
Bare armerte slanger, kjøle og bensin da..
Tess har jeg derimot hatt dårlig erfaring med, kjøpte semperit slange for olje og trykkluft.
2 ganger har disse revnet på den gamle motoren jeg hadde (oljekjøler)
Disse skulle tåle kjemikalier og varme godt og samtidig tåle en viss del vibrasjoner.
Tess sine priser er jo et kapittel for seg selv...
Jon
De Biltema slangene jeg har brukt har stort sett vært helt OK, bortsett fra en type: Når jeg kjøpte båten var det montert Biltemas fleksible radiatorslanger på sjøvannsiden, dvs mellom oljekjøler og varmeveklser og mellom varmeveksler og eksosbend. Ved demontering 2-3 år senere viste det seg at stålspiralen i disse lå løs på innsiden av slangen, i stedet for å være innbakt i gummien som den pleier å være på slike slanger! I tillegg var ikke spiralen rustfri. Dette medførte for min del at varmeveksler og eksosbend var full av rustne spiralbiter, og slangene var myke og flatet ut i bøyene. Ikke videre imponerende, selv om disse var beregnet for en litt annen bruk enn slik det var hos meg...
