Ford Watermota Sea Panther, erfaringer?
ketil 33
Jeg har hørt om dem en gang i tiden, i det minste. Visstnok en bensinmotor fra gammel Ford Escort som ble konvertert til dieselmotor for båtbruk ved hjelp av annen topp m.m. En liten og lett motor, men den har ikke rykte på seg for å være særlig bra. Ikke noe jeg ville ha kjøpt, tror jeg...
Redigert av index (see edit history)
Jøss!!!!!! :smiley::smiley: En gammel Ford Kent motor jo!!!!!! Jeg visste at Cosworth byggde twincam sugemotor (BDA) av dem,samt at Zakspeed monterte 2 digre KKK turboer på dem og tyna ut over 550 hk på 80 tallet, Ble kjørt hardt disse motorene, 10.000-13000 rpm
Men diesel konvertert har jeg aldri sett,kunne tenkt meg en slik til pynt i samlinga
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Hadde tidligere en 1978 Birchwood Executive 27 fot cabincruiser med en slik bensinmotor. Solgte den for 4-5 år siden.
På husken mener jeg den var på 68 hk og var den minste motoren til den båtmodellen. Fylte vel tanken et par ganger i året, så den var svært så økonomisk i bruken, dog i skrogfart selv om Bircwooden er en halvplaner. Ellers så startet den på første forsøk og var alltid til å stole på.
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Kan nok stemme det,en standard 1600 i bil ble oppgitt 69 hk.
Er i prinsipp ganske lik B18/B20 i konstruksjon,men er lettere og mer velballansert,samt at den har X-Flow topp
  • 4 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Har en slik i min Scand Classic fra 82. Ryker litt når kald og litt tung å starte, men går fint ellers. Har fått diesel og oljefilter både hos Mekonomen og Felleskjøpet. Standard greier det her :). Impeller finner du på Biltema, men vil anbefale en av båtutstyrs butikkene. Fikk nye dieseldyser hos Vestfold Elektrodiesel for 2 år siden. I fjor gikk kjølevannet over på eksossiden i manifold og inn på syliderene :(
Mekanikeren fikset problemet med manifolden, men stempelringene hadde rustet fast. Ut med motoren i vinter. Venter med lengsel på at den kommer tilbake nyoverhalet :)
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=29786
Redigert av kaglenna (see edit history)
