Er det mulig å koble ekkolodd til en PC?
Stbotnen
Har sett at baade Garmin og Lowrance har blackbox-ekkolodd med ethernet tilkobling. Er det noen som har erfaring med disse? Lowrance sin ser ut til aa komme med et javaprogram, mens Garmin sin sier ingenting om PC.
Et lite spoersmaal til mens vi snakker om ekkolodd. Svingere fra forskjellige produsenter, er det noen prinsippielle forskjeller mellom dem, bortsett fra utformingen paa elektriske kontakter? Vil de kunne gaa om hverandre hvis man skifter plugg paa ledningene?
Hvis ekkoloddet har en NMEA183 utgang, så kan du enkelt få en ren dybdemåler på pcen.
Det kan du få av meg. Da får du et lite program som åpner et vindu på skjermen som viser dybden med tall. En forutsetning er at kartplotterprogrammet ditt tillater at du har flere åpne vinduer.
Et annet problem er det blir i form av en .exe og en runtime .dll. Husk at du aldri skal ta i mot sw som tilbys gratis på internett uten å stole på kilden.
Redigert
Åsså trenger du en serieport på pc'en (du kan også bruke en USB - serie konverter)
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Ja og nei.
De fleste, hvis ikke alle, produsentene av fritidselektronikk lager ikke slike selv, de kjøper det inn og det vil gjerne være same-shit-new-wrapping. Men de henger på en annen plugg for å unngå shopping around.
De fleste svingere er et enkelt singleelement. Men de er også enkelte som bruker flere elementer for stråleforming. De vil ha en annen impedans.
Men har de samme impedans og samme resonansfrekvenser kan de brukes om hverandre.
