Lage mannhull i dørkplater, hvilket sagblad
toholthe
Hei,
jeg skal skru fast dørkplatene i båten til neste år da de lager mye lyd når en går på dem. For å komme til kjølsvinet ønkser jeg å lage luker til inspeksjon. Spøsrsmålet er hvordan jeg skal sage ut disse lukene slik at jeg kan bruke det utskårede elementet som luke. Ser at et std stikksagblad er 1,2 mm. Det vil med andre ord gi en klaring på 2,4 mm. Når jeg har lagt epoxy og lakk på endeveden vil det fremedles være litt mye.
1. Noen som har en ide om hvordan jeg kan lage et tynnere kutt?
2. En av lukene havner midt på en plate. Hvordan skal jeg begynne å sage? Jeg kan jo ikke bore et hull. Får man små tynne vinkelsliperblader til dremmel?
Alternativt må jeg sage ut nye luker fra en ny plate, problemet blir å finne lik plate.
T
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
quote name='toholthe' post='878081' date='12.12.09 20:38']Tja, jeg skal jo sage konturer også. Det egner vel ikke dette verktøyet seg til, men til å starte kuttet på en av langsidene er det kanskje genialt.
T
Er man en ekte pirk så må man vel gå for innkjøp av ekstra plater,ev sortere før kjøp om mulig,og skjære på over/undermål.....
Blir dyrt,men......
"Jukse"teak med nater er jo et alternativ.... greit og skjære over/under mål og få pent og nøyaktig.
Men å bruke eksisterende materiale er jeg usikker på å få et pent hull uten å F.eks bruke plast luke etc
Dukker vel opp et bra svar fra noen her etter vert!
Lykke til
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Til dette bruker du selvfølgelig stikksag. Multikutter er bra til sitt bruk, men det er INGEN stikksag. Bruk et blad som er egnet til å svinge med. (tanning også i bakkant på bladet.) Lite eller ingen pendelbevegelse slik at du kan sage sakte og rolig. Begynn med å bore et hull med hullsag med senter der du skal skjære. Sentrer dette hullet også sideveis på inspeksjonsluka di. To fluer i en smekk. Et hull som gjør at du kan løfte av luka, og et sted å begynne med stikksaga.
Sager du rett og jevnt blir dette pent.
Enig med Østkyst Hustler. Til en stikksag får du alt av bladtyper. Skal du ha tynne kutt som ikke fliser vet jeg at Festool selger noen fantastiske blader som er laget for hardt trevirke. Du må også ha en stikksag med trinnløs regulering og styrespor for bladet. Bruker du en billig stikksag vil ikke kuttet bli 90* , spesielt ille blir det der hvor du svinger. Kjøpte et slikt blad på Motek tidligere, og kun et 4mm hull var nok til bladet.
Redigert av jernkjøl (see edit history)
