jeepy Startet 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Startet 14.Desember.2009 Det nærmer seg tid for å hente vår nye Bavaria fra Stavanger hjem til Bergen. Jeg har ikke bestilt varmer fra fabrikken, men skal montere en Mikuni MY30 selv. Jeg ser imidlertid at det hadde vært deilig med litt varme på denne første turen. I den forbindelse lurer jeg på om det er praktisk mulig å koble varmeren til midlertidig i løpet av et par timer? Tenkte å koble til strøm, uttak fra dieseltanken, og la eksos gå ut i cockpit(evt. ta hull i skrog og la eksosen gå ut der den skal...) Er det noen som har noen gode forslag eller evt. Har gjort noe lignende selv? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Hohoho, jeg tror du bør ta et prat med din forsikringsmegler først... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Tja. Monterte varmer selv, og brukte ikke så mange timene på å henge opp varmeren, lage til eksosutblåsning og koble på diesel og strøm. Det tar lengre tid å trekke varmerørene og sette på plass ventiler og sånt. Det er vel et spørsmål om riktig verktøy (hullsag, drill). Men antar at du har tenkt å ha varmeren i akterskipet, så varmluften må jo blåses inn i en akterlugar i det minste? Disse rørene blir kraftig varme, så anbefaler ikke at de slenger rundt men derimot monteres etter forskriftene (bruksanvisningen). Det samme gjelder i ennå større grad eksosrøret. Så - kommer vel an på hvor mange timer du kan bruke på dette. Vil tro du kan sette på plass varmeren på en forsvarlig måte i løpet av en kveld (4-6 t) om du ikke 'slipper opp' for verktøy du trenger. Men - henting av ny båt - det er vel andre ting du har lyst til å kikke på / sette deg inn i før du starter på turen? Min konklusjon: litt optimistisk, men med full fokus kan det la seg gjøre (Men ikke monter noe midlertidig. Sett opp et delvis / 'nok' montert opplegg, og gjør det 'produksjonskvalitet'. Luftuttak trenger du ikke mer enn ett av foreløpig). Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Sun Flyer Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Ta heller å koble en defroster til varmkjølevannskretsen. Det enkleste er å kjøpe en silencio 2 og montere i serie med varmtvannstanken. Se waeco /produkter/defroster/silencio2. Den kan monteres på et par timer og gir ca 20 grader over utetempratur i min 43-foter (vet ikke hvor stor din nye bav er). Da har du varme mens du går med motor. I havn har du vel landstrøm? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
mons Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Varmeren kommer antakelig med brakett for montering og er fort å sette på rett plass. Gjør eksosen skikkelig med skroggjennomføring. Koble til tre plusser via sikring (pumpe, gløding/vifte over hovedstrømbrytereren og etterbrennervifte utenom bryteren). Båtleverandør viser deg hvor du finner passende uttak, men kablingen kan være litt "slakk" til du kommer hjem. Legg en tykk luftslange til et sted du vil ha varme. Legg en dieselslange fra tankuttak til pumpa. Dette bør være gjort på 2-3 timer og fungere bra til du kommer hjem. Forutsetningen må være at du virkelig har et uttak på dieseltanken og har med tilstrekkelig kabel og diesel/luftslange. I hjemmehavna har du masse arbeid med å legge varluftrør, dieselslange/rør og kabler på en skikkelig måte. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Trond mjøs Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Tja, du kan jo ordne varme på mange forskjellige måter. jeg er sikker på at det er plenty av hjemmesnekra løsninger som finns på nettet. Nå vet jeg ikke hvilken båt du har eller hvor raskt den går. Jeg tok i helgen hjem en seilbåt fra stavanger til bergen og den gjorde ikke mer enn 5-6 knop. Det var en fantastisk tur som tok 3 dager. Du kommer langt med varme klær og strøm fra land i båten om kvelden. Da slipper du hobbyløsninger som du må demontere når den permanente løsningen skal på plass Trond Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Det tar lengre tid enn du tror pleier jeg å si før jeg skal montere noe i båten. Så også med Webastoen. Jeg måtte støpe fast en treplate for å ha noe å skru monteringsbraketten fast i. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Pelle Parafin Svart 14.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2009 Da slipper du hobbyløsninger som du må demontere når den permanente løsningen skal på plass Trond Enig med deg Trond M. (kjempefine bilder du la ut) Tror ikke det er så lurt å montere den "midlertidig" Sitér dette innlegget Link to post
Raymond I Svart 15.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 (redigert) Er einig med flere her. Midlertidige løsninger er ikke å anbefale. Avvent heller monteringen, ta en tur innom Maritim i Bergen og kjøp deg en Gassovn (1300 W) som du kan bruke når du ikke seiler. Den vil du ha stor glede av senere til f.eks å ha i cocpit på kjølige kvelder. Koster ikke mer en 3-400 + gasspatroner til kr 23,- som varer i ca 3 timer. RI Redigert 15.Desember.2009 av Raymond I (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 15.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 enig med att midlertidig løsning er bare mye jobb og ikke bra enig med å bruke annen varme. gassfyren på kokebluss virker i nød og varmer bra. og satts heller på landstrøm på kveldene og bruk en vifteovn Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 15.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 gasspatroner til kr 23,- som varer i ca 3 timer. RI Dersom det er snakk om disse standard patronene på ett par hundre gram får man nok ikke ut 4 Kwh av de, tenker en patron varer en times tid ved 1300 watt effekt. Sitér dette innlegget Link to post
jeepy Svart 15.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2009 Takk for mange bra svar! Ser nok om jeg klarer å få montert varmeren opp der den hører hjemme og avventer legging av rør og ventiler til jeg er hjemme. Om jeg ikke rekker dette er nok en slik gassovn og el. vifteovn i havn et bra alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
