pushpit, ombygging fra lukket baug til åpen baug
Sjøga
Som andre alt har nevnt her var det en reportasje i Båtmagasinet nr 14 2009 om et system fra Prasolux Maritim i Tyskland som Seabas Marine på Gjøvik har begynt å forhandle. Mulig dette er noe som kan brukes på denne båten.
Jeg fant ikke noe slikt da jeg åpnet Pulpit på min Sea Ray 240 Sundancer. Her kan du se hvordan jeg gjorde det: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=44080
Tufff har selvsagt rett i det han skriver om pulpit, men jeg vil likevel holde fast ved at det brukes ordet "pushpit" om montering akter på en båt. I hvert fall i min verden når det dreier seg om fastmontert rekke bak på en båt. :wflag:
Ikke desto mindre så finnes det altså en løsning på problemet for trådstarter. Det er en nedsenkbar løsning i pulpit med integrerte trinn for iland stigning over baugen. Sjekk med Bjørn på Normar, han treffes på mail: bjorn@normar.no
Fairline Leverte desverre ikke åpen pulpitt. Men løsningene som er skissert her med og sveise inn en radie på hver og en stiver på tvers over gjør det til en grei løsning som ikke svekker rekka. Di finner sikkert fler bilder på blocket .se da det ligger fler T29 der som er nesten like med T30 du la ut bilde av.. Forøvrig flott båt den T30 som du la ut bilde av :flag:
Tomt for Diesel nå igjen!!
