Hva mener menigheten om vannjet?
Brizo
Fordelen er jo helt klart manureringsevnen med to vannjeter er den helr fenomenal du kjører akkurat som du vill forover bakover sidelengs osv. I tilegg er det ikke noe under båten annet en et vannintak du kan kjøre på svært grunt vann uten og risikere propellen. Drivstoføkonomien er det heller værre med en vannjetbåt bruker langt mer diesel for og holde same farten som en proppelbåt.
Dyrt og noe lavere virkningsgrad. Likte dieselmotorer som kom opp mot 3200rpm dengang jeg drev med dette. Monterte inn Hamilton vannjeter inn i Avanti båter. Sikkert blitt bedre siden begynnelsen av 80 tallet :smiley: Fordelen er at du slipper sjøvannspumpe pga at vannjeten pumpet vannet gjennom sjøvannskretsen også :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Vannjet er i utgangspunktet et fristende alternativ men den er avhengig av stor fart for å bli økonomisk forsvarlig. I tillegg er vannjeten i seg selv en enkel sak med få bevegelige deler men koster likevel så det klarer seg, både for deler og hele enheten... Der slumper til en og annen båt med vannjet på finn.no og de jeg har sett har hatt 50-100% større motor og samme fart som tilsvarende båter med mer konvensjonell framdrift, alternativt også bare litt større motor og langt lavere marsjfart. Mener en generelt må opp i langt over 30 knop før vannjet begynner å bli drivstofføkonomisk forsvarlig...
Største problemet for lystbåter med vannjet er når groe vokser i tunnelen )stilleliggende over tid...... og verst er det med rur som kan skade impelleren..
...og for å få best utnytte av redusert drag (ingen propeller i vannet), så må du vel over 35 knop ...og helst tilpasse vannjet, båt og maskin sammen, slik at du ikke trenger girkasse som trekker dyre HK....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Likte dieselmotorer som kom opp mot 3200rpm dengang jeg drev med dette. Monterte inn Hamilton vannjeter inn i Avanti båter.   :smiley:
En kamerat av meg overtok en slik Avanti 31 m/ 2stk Ford 150hk. Kanskje du som har montert?
denne var iallefall uten gir.
Var med etpar turer. Manglet revers skjold på den ene jet'en , så havnemanøvre foregikk med at 1 motor ble brukt til å kjøre forover, den andre bakover. tok jo sin tid å kjøre skjoldet opp og ned med den lille håndpumpa...:)
Motorene nådde maks turtall på hhv 2400 og 2500, så vi marsjet på 22-2300, som ga litt over 20 knop. Og den ene motoren la "slepestrek" i form av små røykdotter bortetter fjorden :D
Så det var nok å ta tak i for han som overtok, tror han har fått gjort endel de siste årene.
Mener å huske at disse motorene hadde maks turtall rundt 2450 rpm. Mener å huske at Detroit 6V71 med turbo var veldig passendes for den vannjeten den gangen pga nærmere 3200 rpm. Volvo TAMD 60B var det nest beste med 2800 rpm. Den jeg testet den vinteren gjorde vel nærmere 30 knop, og det var hendler til begge skjoldene skrudd fast på skottet på styrbord side ved styreposisjonen. Den hadde WEMA motorinstrumenter også. :smiley:
har tidligere hatt båt med 2 stk 450 HK og Hamilton vannjet på en 33 foter. totalvekt på denne båten ca 8500kg. toppfart oppmot 50 knop.
Diesel forbruket når farten lå på 30 - 35 knop var ikke så avskrekkende , men hastigheter opp mot 45 knop da begynte det virkelig å dra på med diesel forbruk.
Mener den brukte ca 40 liter pr time pr motor når farten lå på ca 30 knop.
I fart var båten helt topp , men det var ikke girkasser på denne og det var vanskelig å legge til.
Det var meget små bevegelser som skule til på ratt og gass for at båten gjorde store beveglser.
Det ble rett og slett for mye å holde styr på 2 gasshendler , ratt og baugpropell .
Så lenge motorene går pumper denn vann gjennom vannjeten.
Jeg pleide ofte å stoppe den ene motoren når jeg skulle legge til , synes jeg hadde bedre kontroll når jeg fikk en hånd på rattet og en hånd på gass.
Det er ikkk noe ror på båter med vannje så du er helll avhengi av motorkraft for å ha fremdrift.
Hvis du har girkasse går det ikke å sette båten i fri og gli inntil når en skal legge til , båten vil da bare vandre uten mål og mening.
Jeg mener vannjet passer best på redningsbåter og evt taxi båter med store fenderlister , så en kan legge båten inntil brygger ol med motorkraft .
Det kan du ikke gjøre med en vanlig fritidsbåt med en standard liten fenderlist.
Jeg hadde aldri noe problemer eller vedlikeholds kostnader på vannjetene , fungerte sånn sett helt utmerket , heller ingen problem med innvendig groe.
Som andre nevner her må du over ca. 33 knop før virkninsgraden blir lik drev...over 35 er det mange som påstår jet er bedre.
Ellers har det nok skjedd en utvikling innen vannjet siden 80tallet ja...Var ofte små jet den gangen hvor det kun skjedde ting når du oppnådde maks turtall.
Det viktigste med en slik installasjon er at fagfolk som selger vannjet får sett på tegninger etc. før man går i gang med å installerer.
Progress f.eks er firma som påtar seg slike oppgaver.
En fartsøkning på nærmere 8-10 knop kan være forskjellen på en nesten riktig og den helt riktige vannjet når man operer i fartsområdet rundt 25-30 knop.
Hvis man sørger for gode zinker er det ikke mye vedlikehold på en jet. Noe grease skal presses i lager og tetninger.
Enkel konstruksjon å vedlikeholde/reparere på.
