Omformer 12V-220v hva trekker den i strøm. 1000W
Sjøga
Eneste jeg finner er:
Input: 100V-240V 50/60Hz 1,5A
Output: 13V 4,6A
Veit ikke om dette hjelper men det er det eneste jeg finner..
Kan også tilføye at forsterkeren i kassa driver 2 6,5" basser og 2 diskanter. Så kanskje dere kan få en viss formening ut ifra det hvis de andre opplysningene ikke er til hjelp? :)
Output: 13V 4,6A
Hvis dette står på en ekstern kraftforsyning til anlegget, så kan du drive anlegget ditt direkte fra 12V uten inverter. DU trenger da bare en kabel fra batteriet med en plugg lik den som er på kraftforsyninga i andre enden.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Om du hadde giddet lese så står det tydelig den kan kobles rett til bilens strømuttak. Altså så trenger du bare lage deg en kontakt med plugg som passer direkte fra batteriet eller du kan bruke den frittstående med den innebygde batteriholderen til 8 stk AA. Oppladbare vil være å foretrekke da den lader batteriene når den står tilkoblet strøminntaket
