nytt trekk i cabin, nokom som har erfaringer?
ukjent
heisann! kjøpte for nokre veker ein båt eg ksal pusse opp. ein grei folkparka, som eg fekk for billig penger. her har eg to cabiner, for og akter cabin. trekket i begge cabiner var dårligt, løsna litt her og der, og mugla.
sjølv har eg ikkje våre borti dette med å trekke om cabiner på nytt me trekk, eller polstring. lurer lit på korleis dette er å jobbe med, om det er vrient å få strekt rundt og få de beint etter kanter og hjørner.
tenker å kjøpe trekk/polstring og lim av maritim.
håper nokon har lyst til å fortelle meg litt om dette, og korleis det er å jobbe med:)
på forhand Tusen Takk:) =)
Hei,
Anbefaler at du bruker skrogrekk med lukkede skumceller. Dette er trekk uten skumgummi på baksiden. Trekket er 3mm tykt. Utfordringen kan være å få det jevnt, hvis underlaget ikke er slett. Kan da f.eks bruke en 10mm isolasjon, for så å legge trekket på. Vi anbefaler at du bruker vannbasert kontaktlim ala Chemimax Va eller Casco Flex lim for gulvbelegg....
Skrogtrekk: http://www.tolema.no/Avdelinger/Produkter/...kk_og_skai.aspx
Isolasjon: http://www.tolema.no/Avdelinger/Produkter/...,5-m-34747.aspx
Lim: http://www.tolema.no/Search.aspx?q=chemimax
MVH
Tolema AS
Trond Iversen
PS: God Jul til deg :santa:
Hei igjen,
Vi anbefaler at det legges lim på med tannsparkel (f.eks 5 mm), direkte på skutesiden. Pass bare på at skutesiden ikke er for kald (burde være 8-10 grader). Skrogtrekket har en bredde på 139cm, så ikke legg mer lim enn at du klarer å legge trekk innenfor 20 minutter. I utvendig hjørner kan det brukes hårføner eller varmluftpistol for å strekke pvc'n litt, pass bare på å holde litt avstand, så den ikke smelter. Den skal bare varmes litt!, slik at den "sitter" godt når den blir kald.
Ved å legge lim kun på skrogsiden har du mulighet til å jobbe litt trekket for å få det på plass. Hvis du bruker kontaklimet, som et kontaktlim, vil du måtte "treffe" på første forsøk.
Håper dette gjør deg litt klokere....
MVH
Tolema As
Trond Iversen
