lage bulbbaug på stålbåt.
Majali
Øh, dette med bulb har jeg egentlig lite greie på, men er meningen å løfte baugen i marsjfart, kan du vel bare lage deg 2 flaps akter som du justerer med strekkfisker til du har fått hekken ned og baugen opp. Virker på 5-9 knop. Under har de ingen betydning, over blir de uheldig "overkill".
Er meningen å få permanent løft i alle situasjoner fra stilleligge til marsjfart, så kommer du ikke utenom økt oppdrift i baugen.
Men bruk da plater i samme materiale som skroget (spenningsrekka). Eller hva med plastplater som du varmformer, sveiser sammen og skrur fast i skroget?
smart det med å fylle tanken med vann (eller noe) for å se effekten av +300 kg. det blir vel omtrent samme ned som - 300kg opp skulle jeg tro:-)
Den siste der så snodig ut... nesten som et fallosymbol :lol:
Så for meg noe mer butt og større diameter samtidig den gikk lenger inn under båten og ikke så lagt frem..
Jeg heller også til stål hvis jeg skal lage. det averteres innimellom noen trykktanker for trykkluft på nett.. disse er ofte galvanisert også. så det måtte jo vært et greit utgangspunkt?
:smiley:
ikke så mye stålbåt....men en av de få fritidsbåter som byggts orginal med bulb....
man erhøll ikke de førdeler man tenkt, og en upraktisk båt da man skall in i naturhavner, så denne båten blev aldrig en riktig 'Hit'
Coronet 38 Elvstrøm
Er det dette man kaller båtporno? :lol:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Den er vel ikke noe særlig mere upraktisk enn en båt med rett baug skulle jeg tro. Det gikk vel mer på at dette var en for kostbar båt for datidens marked da den kom, og derfor ikke ble noen salgsuksess.
Men jeg tror en er litt på villspor med denne bulben dersom en mener båten er for tung foran. Båten må trimmes riktig, noe som flere er inne på.
[kjernefysisk digresjon]
Blir nok dårlig fart i reaktoren din med utarmet uran. Uranmalm består naturlig av 99,28% 238U, 0,71% 235U samt en meget liten andel 234U.
I kjernekraftverk, og atombomber, er det først og fremst 235U som er interessant, siden dette er det eneste fissile, dvs spaltbare, isotopet som forekommer naturlig.
Uran blir derfor anriket, dvs at 'ubrukelig' 238U blir fjernet gjennom en komplisert prosess slik at man sitter igjen med en høyere andel 235U. I kjernekraftverk blir det vel normalt benyttet en 'blanding' med 25% 235U og 75% 238U. Dette er tilstrekkelig til å få i gang en kjernefysisk reaksjon, men ikke rent nok til å lage en enkel atombombe. Da må man vel opp i 99% 235U elns.
Restproduktet etter anrikingen er utarmet uran, dvs nesten rent 238U. Som reaktorbrennstoff er det fullstenfig verdiløst, men det benyttes som kjent i konvensjonelle våpen, men også til motvekter i fly siden det har en ekstremt høy egenvekt. Samtidig er det faktisk ikke mer giftig enn bly, og det har svært lav stråling.
[/kjernefysisk digresjon]
Bundin er bátleysur maður
Det kan nok hende at du her rett i det... :confused: så jeg får gjøre følgende i proritert rekkefølge:
1. bruke kamerater (menn siden jeg må kunne spørre om vekten) til å gå ut på badeplattformen en etter en for å se hvor mye som trengs for og oppnå ønsket effekt.
2. løfte baugen med ei kran med vekt i for å se hvor mye som trengs av oppløft ekstra ( alt, fylle tanken som det ble nevnt)
3. hvis det skal masse til, er det ikke værre en at jeg hever vannlinjen litt forut og lever med det.( alt en kombinasjon av trim og hveing av vannlinje...) Men hun hadde vært penere hvis hun satt litt nedpå akter..
Jeg kommer tilbake med litt bilder av testingen:-)
PS: jeg innser at noen stor kjernefysiker blir jeg nok ikke :confused: :confused: :lol: (hmm jeg er nyskjerrig av natur; hvilken egenvekt prater vi om på utarmert uran?
Redigert av MY Casa (see edit history)
