Transport av båt Arendal Bergen
paso
Hei.
Du kan ringe, vedr biltransport:
Jostein Omdal, Omdal Transport 51409000
Torstein, Cargo Partner: 38108140
Mye å spare hvis du sender den på ei tralle, og det kan gå terminal/terminal, hvor det kan trilles av og på. Så sparer du kostnader ved kranbil
Anslått kostnad: 5-7.000,- (ved terminal/terminal)
ved lossing og lasting ved kranbil: + 2-4000 i tillegg.
Men er en del å spare, om en "kjenner noen"
Mvh
Ove
Redigert av onkel_ove (see edit history)
Navigare neccesse est, vivere non est neccesse.
Det var ikke store båten. Med en liten grei henger med totalvekt under 750kg kan du vel få en eller annen fattig student på juleferie til å hente den for deg for 3-4 båtpenger rett i handa... Vinn-Vinn situasjon hvis det er en du stoler på. Du stiller med bil og henger, han kjører.
