Trenger hjelp til valg av lyskaster
rolk
Norselight er velprøvd gjennom mange år. Norskprodusert, så de tåler også Norsk klima. Men selv de minste variantene er kanskje litt store?
Du finner sikkert noe på Finn.no. både manuell for montering på styrehustak, og motorisert for fjernstyring.
Vær obs på at 'søkelys' ofte ikke kan tippe så mye nedover, så en sånn oppi masta vil ha begrensninger i forhold til hvor nært båten den kan lyse.
Goliat radiostyrt lyskaster funker bra og kan lyse nesten rett opp og ca 45m grader nedover samt ca 380 grader før du må snu og kjøre den den andre veien. Funker bra til å søke etter staker ol, men en må venne seg til styringen og bruke den endel før behovet virkelig er der.
Ville plassert den høyt for å unngå blending samt kunne lyse ned i vannet/ned på kaia hvis en skal se på dybde eller kaifront ved tillegging.
På rekka vil de ikke ha noen nytteverdi når du skal legge langsiden til kai.
Mons
Mons
  • 2 uker senere...
Det går vel mye på hvor masse penger du har tenkt å legge i dette. Hva du får av lys er i høyeste grad avhengig av hva utstyret koster. Av de norske firmaene som produserer slikt utstyr for profesjonell bruk er det www.skipsutstyr-polarlight.no , www.norselight.com og www.tranberg.com som lager sånt i Norge. Regn med å sett en null til bak den summen du antyder for skikkelig utstyr.
