Eksostemperaturmåler fra The Sensor Connection til Yanmar 290hk
arnearmoa
Jeg har tenkt å sette inn en eksostemperatursensor for å kunne følge med og unngå at motoren blir skadelig varm i toppen når vi fyker rundt med ørten mann og masse pikkpakk. Turboen har en plugg i siden av den flensen som sitter mot eksosmanifolden.
Denne posisjonen er beregnet på slik sensor. Basert på delekatalogen mener jeg dimensjonen er 1/8" NPT, og derfor ser det ut til at Wema og VDO utgår. Wema eller VDO ville hatt fordelen med en avtagbar pyntering på instrumentene så de kan monteres flush fra baksiden, på samme måte som resten av dashbordet. Det frister lite å ha en klokke som stikker seg ut fra de andre på dashbordet.
Men i utgangspunktet frister det lite å ha en ekstra rund klokke der i det hele tatt, for det forkludrer diverse framtidsplaner. Men et litt mindre, firkantet digitalt display kan jeg få plass til på et litt lurere sted mellom de andre instrumentene.
Jeg har fått et tilbud fra The Sensor Connection i USA på følgende utstyr:
Sensor
Instrument/display
Beskyttende boks for sistnevnte
pluss en ekstraledning på 4m med kontakter, så jeg er sikker på å nå fram til dashbordet.
Prisen de vil ha med frakt før toll er 184 dollar.
Er det noen her som kjenner til dette utstyret eller om det fins lignende utstyr å få kjøpt her i Norge?
Er det noen som vet hvor langt inn proben skal stikke i en Yanmar 6LP?
Mvh Arne Armoa
:blush::blush: Surrehue :giggle: .... Never mind.
Jeg har googlet litt selv også. Det ligner på Japansk standard her ja. Følgende er klippet fra denne siden:
Japanese Standards
PF - JIS Parallel Pipe Threads
PF threads are functionally interchangeable with BSPP. This is an old designations replaced with G.
Applicable Standards
•JIS B 202 PARALLEL PIPE THREADS
•ISO 228/1 PIPE THREADS PT 1: DESIGNATION, DIMENSIONS, TOLERANCE
Her fant jeg diverse mål (det blir den øverste da):
Nå føler jeg for å få disse detaljene avklart med Yanmar. Og så håper jeg det fins en fitting som passer med både turboen og proben.
Mvh Arne Armoa
Her er en oversikt over hvilke gjenger som er kompatible med hverandre for forskjellige størrelser. Kan jo være nyttig for noen og enhver:
Pipe Thread Interchangeability Chart
Ifølge note 3 og 4 i dette kartet passer 1/8" hankjønn BSPT (taper) inn i 1/8" hunkjønn BSPP (parallel), som jeg har funnet ut er identisk med PF1/8 fra JIS (og G1/8 fra ISO 228, såkalt Whitworth rørgjenger) som er det jeg har i turboen.
The Sensor Connection i USA jobber med saken. Deres hovedleverandør av fittings kunne ikke hjelpe dem. Deres nr. 2 leverandør kunne hjelpe dem hvis de bestilte minst 50 fittings. De vurderer dette, men har i mellomtiden sendt en forespørsel til Swagelok, som er store der borte, på en compression fitting for 3/16" OD probe med 1/8" BSPP evt. BSPT hankjønn gjenger, eventuelt en adapter med hunkjønn 1/8"NPT og hankjønn 1/8"BSPP evt. BSPT
Samtidig har jeg funnet en fitting på nettet som trolig passer akkurat. Nemlig part no. SSLK-316-18P HER
Det ser iallfall ut til å være håp om å fikse dette.
En stor takk til lnjk for å sette meg igang med selvstudium på gjenger. Det var visst veldig påkrevd. Det ville blitt trist hvis jeg prøvde å presse inn noe som var feil og ødela de originale gjengene for eksempel.
Jeg skal si fra hvordan det går etterhvert som ting går framover her.
Mvh Arne Armoa
Redigert av arnearmoa (see edit history)
  • 2 uker senere...
The Sensor Connection har nå funnet en fitting som passer. Det var visst ikke enkelt, og det blir fem uker leveringstid til dem, siden det er spesielt på både to og tre måter. Det er Swagelok som kan skaffe dem dette, og det er snakk om en variant av DENNE (som jeg ikke skjønte ville blitt feil før lnjk sporet meg inn på JIS og BSP).
Delenummer hos Swagelok på den jeg skal ha er SS-300-1-2RSBT, og den leveres i 316 stål med 1/8" parallelle BSP gjenger og kobberpakning, med boring helt gjennom for at sensoren ikke skal stoppe der tubingen normalt stopper. Diameter for proben fra The Sensor Connection er 3/16" OD (4,75mm), og det har jeg sett flere instrumentleverandører som har, men hvis jeg husker rett, er det mer vanlig med 1/4" (6,35mm).
Jeg avventer forsåvidt et svar fra Yanmar for sikkerhets skyld, før jeg bestiller. (hvis jeg klarer å vente på dem da)
Mvh Arne Armoa
