Plastbåt og isbryting
glad
Har kjørt i is med Fjord 24 skroget inntil isen ble så tykk at den bar vekten av båten og vi ble liggende oppå isen. Skoget tok ikke skade, men propellene hadde det ikke så bra. Vanligvis tåler godt bygde glassfiberarmerte båter å gå i is. Om laminatet ikke er rullet helt ut til gelcoaten kan man imidlertid få hull i denne. Jeg kjenner ikke til kvaliteten på laminatet til omtalte båttype, men de originale Fjord Plast båtene bygget fra 1968-1975 holdt.
Redigert av Storø (see edit history)
Vi har av og til måttet prøve oss litt med vår 2002 jeanneau. Det har gått greit. Du vil kanskje foretrekke å bakke ut. Det føltes iallefall litt mer skånsomt da hekken legger seg oppå isen og bryter den nedover. Bunnstoff slites bort med en gang, men det har enda ikke gått igjennom epoxygrunningen.
Redigert av Sun Flyer (see edit history)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Har kjørt i isen i alle år ,mange ganger så har båten liggi oppå isen før den knekker .Men det har vært snekker med kjøl ,har idag halvplaner med bare to stk propeller som stikker ned.Den kjører jeg ikke i isen med .Så sant det ikke er snakk om 3-4 cm bare da,men noe tykkere enn det kjører jeg ikke i med sånn båt.Det som tar "skade" er bunnstoffet som blir pussa/skrapet av ,men uteover det lager isen null skade .Husk bare å gå pent,max 5-7 knop.Slik at du ikke drar isklumper ned i propellen , det kan være greit å huske på .En ting til ,men det sier seg selv da men.Ikke bakke inn i isen , om du har ror som går over vannlinja eller flaps. Da kan det fort bli litt å skru på . :wink::santcheers:
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Et lite tips:
Kjør propell med noe pådrag en stund slik at du får åpent vann akter før du bakker ut. Deretter tørner du opp og bryter is med baugen. Vet ikke hvordan Bavarian tåler is men jeg har gode erfaringer med Nord West og vår Grand Banks når det gjelder å gå i is.
Slik kan det se ut når man skal inn i båsen. DEt fryser fort igjen.
Her har vi kjørt propell en stund og det er lett å tørne.
Redigert av Astor (see edit history)
