Kraftig grunnstøtning med Princess 37 utenfor Brevik 19.12.2009
Capitaine
[...] så har NSSR uttalt at det har skjedd i høy hastighet[...]
Joda, men hva er "høy hastighet"? Er det 10 knop? 15? 20+++? 35? Om det er tett snødrev, trangt farvann og generelt dårlig sikt er kanskje også 6 knop "høy hastighet", hverfall mye høyere enn jeg ville "kjørt" i i ukjent og urent farvann om natten og fyr/lykter/radarekko ikke ga ett entydig svar på at "jepp, jeg er akkurat der jeg skal være". Er rimelig åpenbart at de ikke har tuslet avgårde i 2 knop, men utover det er det vel ganske åpent?
Her tror jeg du er på dypt vann Ubåtfender.... Sammenstøt mellom fartøyer er beskrevet i sjøveireglene men ikke sammenstøt mellom, moderjord og et fartøy... Det er intet i sjøveireglene som er til hinder for at jeg kan dra min robåt eller gummibåt eller annet fartøy opp i fjæresteinene, eller legge båten min inn til bryggen slik at den støter mot bryggen eller kaien...
Sjøveireglene skal hindre sammenstøt mellom fartøyer på sjøen etter mitt syn... Jeg vil bli meget glad om du kan vise til hvor i sjøveireglene det er skrevet at jeg ikke kan dra båten min på land i fjæresteinene om dette er hva jeg ønsker...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Selfølgelig er jeg på dyptt vann, det er der vi har denne tråden hører hjemme.
Men her må vi holde tungen bent og navigere oss rett, for strandsonelovet forteller endel om fjære, reguleringsplaner og vi har andre lover som forvalter naturen resursene våre og eventiuelle vernede områder og kommer under et helt annet forvaltings nett etc etc
Så vi må holde oss på sjøen, eller tilstøtende vann for at sjøveisreglene skal være gjeldene.
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
Selv om sjøveisregel nr. 2 b) med uthevinger av meg sier at "Ved tolking av disse reglene og når de følges skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt, like ens til alle særlige omstendigheter, herunder begrensningen av vedkommende fartøys manøvreringsmuligheter, som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra disse reglene for å unngå øyeblikkelig fare.", må jeg dessverre si at det ser ut til at du Ubåtfender har misforstått både intensjonen med og anvendelsen av "Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen"(på engelsk: "International Regulations for Preventing Collisions at Sea").
Det er altså sammenstøt mellom fartøyer som skal forebygges ved bruk av disse reglene, og rev, grunner, skjær, holmer, øyer, fastland og sjømerker er ikke omfattet av definisjonen av hva som regnes som fartøy. For å unngå grunnstøtninger eller bunnberøringer har man ulike navigasjonsteknikker og -utstyr som anvendes for dette formål.
Skipper Worse og Sydvesten har vært inne på dette allerede.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Ubåtfender: En av mine gamle lærere ville ha kommentert deg på følgende måte: Du er ikke bare på jordet! Du er til og med på feil jorde!! :crazy:
Du har rett i at det skal mye til for å slippe unna skyld når det gjelder Sjøveisreglene, men første bud i all omgang med skyldspørsmål handler om å klarlegge de faktiske forhold. Du har en liten vei å gå her...... Du bygger dine utsagn på antagelser, spekulasjoner og synsing. :smash:
Herregud! Her står en båt på land, og det er jaggu meg 4 sider med synsing og spekulasjoner i hva som har skjedd!! Hvis det er så viktig å finne ut av, kan man ikke bare ringe vedkommende og spørre??? Denne tråden har nå levd noen dager, hadde sikkert vært raskere å leke detektiv å finne ut hvem som var ombord, hva som skjedde, hvilke lover de brøt, hvorfor de satte båten på land, om de satte den på med vilje, om de brøt regler bevisst, om de er båtvante, om de har båtførerbevis, om de var plaget med dårlig sikt osv osv!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Vel denne måten som som er tatt nøye hensyn til alle farer for navigering og for sammenstøt kostet en 37 foteren så store skader at redningsselskapet så den som tapt. La oss lære av det og ikke tro at sammenstøt med holmer, skjær eller ikke er skadelig og ikke får konsekvenser, det er her sjøveisreglene viser til alminnelig sjømannskap og vis ansvare for mennesker ombord, fartøy og last i tråd med alminnelig sjømannskikk. Så blir det vel ny diskusjon på hva som er alminnelig sjømannskikk og viser man tilbake til sjøveisreglene 2, 5, 6, 7, 8, og 19
Hypotetisk. Det dukker opp et svømmende menneske midt i bauen. Du svinger sb med følgende sammenstøt med annet fartøy. Som fører valgte du mindre matrielle skader framfor liv og helse.
Er det tillatt under §2?
Selvfølgelig er det tillatt. Dette er en nødsituasjon. Og dette bringer oss inn på hvor kompliserte slike saker kan være. Derfor blir det temmelig idiotisk å synse uten å vite noe som helst om bakgrunn, situasjon, vurderinger etc etc etc..... Hvis man tror fakta er hva man leser i avisene, vel så blir det litte granne naivt.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Du har en mildt sagt tilfeldig og egenkomponert tilnærming til sjøveisreglene. Et godt råd kan være å lese en regel av gangen og forsøke å forstå hva det handler om før du kaster deg over neste regel. Dine cocktails av regelmix holder ikke helt vann, for å bruke en passende terminologi... :fishing:
De må være "kongle-tid" nå, på grunn av alle nåletrærne som står i stuene i alle de tusen kristne hjem.
Det forsvever meg at jeg en gang har lest at gran-, furu- og andre nåletrær utsondrer et stoff som ligner på endofirmer (eller noe slikt) når de kommer innomhus. Jo tidligere trærne kommer inn, jo mer påvirket blir husstanden når julen nærmer seg. Jeg har alltid vært litt skeptisk til dette som jeg tror jeg har lest, men for sikkerhets skyld har vi treet på utsiden av vinduet.
Hvis det likevel er noe i dette med endofirmene (?), har tydeligvis noen av bidragsyterne i denne tråden hatt treet stående inne siden forrige jul.
En riktig god jul til alle som gidder å lese dette innlegget!!! :santcheers:
Redigert av kes (see edit history)
:santcheers: ...og dette er selvfølgelig grunnen til at vi trebåtfolk er så begeistret for terpentin, som jo er et destillat fra nettopp nåletrær :lol:
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Du har en mildt sagt tilfeldig og egenkomponert tilnærming til sjøveisreglene. :fishing:
Vet ikke helt om jeg har forstått din kretikken riktig her. Er din definasjon på alminnelig sjømannskikk å negligskjere i all fare for navigering og sammenstøt, drite i sikker fart, etc etc ettersom kompinasjonen min "alminnelig sjømaskikk" retter seg mot sjøveisreglene????
I så fall er det akkurat denne ukkulturen jeg vil til livs, for da er man fare for seg selv, passajerer, fartøy og alle andre sjøfarere
