Kraftig grunnstøtning med Princess 37 utenfor Brevik 19.12.2009
Capitaine
Det må vel da være at de kjørte på med vilje.... båten tok sikkert inn vann.
Ja, tenk om dette er tilfelle. Til alle dere som synser en hel masse uten å ha noen som helst anelse om årsaken. Kanskje reddet denne grunnstøtingen to liv? Hvis dette er gjort pga at båten tok inn mer vann enn det var mulig å holde unna, er handlingen plutselig snudd til en heltedåd.
Hvis en absolutt må være bombastisk, synes jeg første bud må være å ha kunnskap om det en påstår har rot i virkeligheten.
Dem som ikke har denne kunnskapen bør skaffe seg dem så man ikke havner oppi lignende problem stillingen som denne ulykkelige eieren av denne 37 foteren.
Hadde man i denne situasjonen her forholdt seg bare til en av de reglene jeg har ramset opp tidligere hadde denne ulykken blitt redusert betraktelig og sansynlig hvert unngått.
Og igjen er du ute og synser. Du vet ennå ingenting om hvilke kvalifikasjoner de omtalte herrene besitter. For alt du vet kan de begge ha D1 sertifikater og 100 års samlet fartstid til sjøs....... Hvilket selvsagt ikke er noe hinder for å gå på grunn eller å føre båten på land.
Synsing er jo morro :smiley:
Jeg tror de hadde en mann som utkikk, men han var blind. Utkikken ropte at han hørte bølger som slo mot stranden, men føreren (som er døv) hørte selvfølgelig ikke dette og kjørte rett på land. Føreren så selvfølgelig ingenting, da de hadde sånn solblendings greier foran rutene.
Pga av nevnte omstendigheter, gikk de med redusert fart og derfor ble ingen av dem skadet.
Fasit får vi vel senere.
Godt det gikk bra med de to ombord.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Sitert fra link ovenfra: må ha vært et kraftig sammenstøt i høy hastighet.
Så her er det nokk "ALDEBAREN" som er ute å synser, og her kan du ta innover deg litt lærdom som Sjøveisregelregel 6 sier om sikker fart. Det er fortsatt ikke forsvarlig å kjøre på grunn i 20+++ tvert imot det bryter "alminnelig sjømannskikk".
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
Regel 2 er ikke enkelt skrevet. Jeg prøver å skrelle vekk "hvisomatte dersomatte"
A) Intet i disse reglene skal frita skipsføreren for følgene av en forsømmelse fra å følge reglene, eller i å iaktta slike forsiktighetsregler som alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi.
På 2nd trikkersk betyr det at du kan ikke si at: "Jeg kunne ikke gjøre ditt eller datt for å ungå sammenstøt ford det er forbudt ihht Regel X".
B) Ved tolking av reglene skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt, like ens til alle omstendigheter, som måtte gjøre det nødvendig å bryte reglene for å unngå fare.
På 2nd trikkersk betyr det: " Når det er fare på ferde og du må gjøre noe som reglene forbyr - drit i reglene."
Jeg kan ikke se at det er foretatt brudd på regel 2 i dette tilfelle, men jeg lurer på om ikke Regel 27 kommer til anvendelse?
Men uttalelsen fra RS er jo også bare synsing, om enn en form for kvalifisert synsing.
Og siden ingen av de to ombord har uttalt seg så er det akkurat like sannsynlig at dette var en veloverveid og planlagt hadling for å minimere skader og evt berge liv...
TrondT
Redigert av TrondT (see edit history)
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
TrondT
Spekulasjoner om hendelsen er jeg enig i men å bryte sjøveisregel 2, 5, 6, 7, 8 og 19 som her er gjort er noe helt annet.
Jeg undres på hvor du har 20+++ fra...??????
Jeg er forøvrig svært godt kjent med §6 og de andre §§ i Sjøveisreglene.
Men fremdeles er det bare synsing, og dersom denne landsettingen var planlagt så har de vel ikke brutt noen sjøveisregler i det hele tatt?
Dersom de har putret i 4-5 knop og feks. ene sjøvannsinntaket knekker tvers av så er en landsetting gjerne eneste utveien for å redde mest mulig verdier (og også godt innenfor gjeldende regelverk og godt sjømannskap)?
TrondT
Barracuda 30 :-)
Har lagt fram mer enn nokk dokumentasjon i denne tråden, men du har ikke levert en eneste dokumentasjon på denne episoden som vil fravike Sjøveisreglene så uansett så mye kverulering det blir vil myndighetene forholde seg Sjøveisreglene, så da er bevisbyrden din Aldebare.
Men hva sier myndighetene, regelverket (og du) dersom det kommer fram at dette ikke skjedde i høy fart, var planlagt og kontrollert for å hindre båten i å synke?
TrondT
Barracuda 30 :-)
Så lenge ingen vet hvordan dette har skjedd, vet ingen om det er gjort brudd på noen sjøveisregler i det hele tatt.
Jeg vet jeg burde holdt meg i skinnet, men i møte med denne ekstreme kveruleringen er det desverre lett å la seg rive med.
La oss alle ta en pepperkake og et glass julebrygg!! Gledelig jul, alle sammen! :santa:
Du har fremdeles ikke svart på hvor du har fått 20+++ fra.
Synsing ut fra bildet tyder på at båten har endt et godt stykke over flomålet (basert på vegetasjonen man ser på bildet). Dersom bildet også er tatt like etter sammenstøtet kan man utelukke at det er fjære sjå som har gitt den denne "vinkelen". Poenget da er at man ikke kommer så langt oppover skråningen uten å ha hatt betydelig høyere hastighet en 5 knop (synser jeg da....).
Jeg vil også være litt skeptisk til at de med vilje har strandet den i såpass høy hastighet (det hadde jo i så tilfelle rukket i massevis med en 3-4 knop når du kom så nærme land).
God jul!
Redigert av gimi (see edit history)
