Skrape på min hasle summer-fun. Limes-smeltes på plass? Hva gjør j
simon-v-max
Jeg har en hasle summer-fun som har fått en flis/skrape.
Det stikker ud en plastikkbit fra båten, ikke lengre enn 10 cm.
Jeg har prøvd å føne den på plass, så lime den fast i båten igjen.
Denne flisen sier ikke noe, båten er liksom ikke skadet.
Men jeg vil jo at båten min skal se fin ut.
Hvordan kan jeg få denne plastikkbiten hengende fast i båten min?
Viktigst av alt er at det er gullende rent på snittflatene. Før du prøver å lime den løse fliken på plass må du skrape forsiktig men skikkelig rent med en skarp kniv eller lignende på begge flatene. Dette må du gjøre umiddelbart før du forsøker å smelte flatene sammen igjen. Ellers er resultatet dømt til å mislykkes. Det henger ikke fast.
Som andre har sagt må du være særs forsiktig. Du får meget lett et smeltemerke og er du enda litt mer uforsiktig smelter du hull.
Min sønn hadde en Summer Fun tidligere. Det ble fort en del grunne sår i plasten. Vi gav fort opp å reparere disse. Så sant ikke såret er dypt hadde jeg heller skåret bort den løse flisen. Forutsetter at dette er godt over vannlinjen.
