Hvem leverer opplagshengere til båt på 6tonn
Ribtjenester
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 7 måneder senere...
gjetter raskt/røft på at CG 1/4 av lengden forran bakerste røde strek, til andre rød strek, traktor tåler jo fint ganske mye hengervekt, men er neppe brems på dette? i så fall kan du lage en løsning med noe solide u sjakler (slik som vanlige biler med bladfjører har) for å få flyttet tyngdepunktet riktig.
kanskje bavaria har noe data på hvor CG er tilgjengelig på nett?
  • 2 uker senere...
Her har stålet kommet:)
Her er vi igang og skjære tverr bjelkene
Her er sidevanger og tverr bjelker kappet.
Her er 12 meter stål i saga.
Her er tverrbjelkene kappet i 30 grader og blennet i enden med 8mm plate.
Her er akseltappene som skal sveises inn i bjelkene.
Her er hoved bjelken i 8mm stål og 12meter på vei inn i saga
Takk for hjelpen så langt Andre
Flere bilder kommer:)
www.ribtjenester.no
På bildet har jeg merket hvor stroppene sitter når jeg heiser opp skuta med kranbil.
Hvor hville dere satt aksel på en henger i forhold til dette
Hvor akselen bør stå, er jeg ikke helt sikker på. Men du bør tenke på at båten din har mye av tyngden langt bak, pga motoren(e) og drev. Så jeg vil tro at mye av båten bør ligge foran akselen. Ellers kan hengeren fort bli for lett på draget, og hele greia vippe bakover.
